Андрей ( andr_son ) Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 @Mihey,Ну это да
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 Все планы нарушенны на улице почти 40 со знаком минус .
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Ну вот вчера наконец домучил котел . Красота на улице почти 20 со знаком минус . Северс + 2,0 кВт нагрел машину за 30 минут . Хотел прикрепить фото да не знаю как .
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) тройник в вернем патрубке радиаторакотел установил с права по ходу машины закрепив к коробке причем котел установил помпой вверх а не как по схеме производителя . На третьем вид сверху на котел . На четвертом фото за место заглушки вкручен штуцер заранее заказанный у токаря . Фото пять и шесть мой способ прокладки магистрали от котла к верхнему патрубку . Изменено 1 февраля, 2015 пользователем Андрей ( andr_son )
Mihey Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 @Андрей ( andr_son ), Магистраль на пластиковые хомуты, чтоб не елозила и все будет пучком.
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 @Mihey,Да так и сделаю ток кран сначала переставлю в более удобное место чтоб круг перекрывать а то он получился под кулем .
Синкоп Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 @Андрей ( andr_son ),так это кран бронзовый на 1й фото?А я сразу и не понял,что за "уголок".И сразу вопрос:для чего этот кран?
slake@altai Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 @Синкоп, круг перекрыть, что бы жижа через отключенный котёл при работающем пихле, т.е. по малому кругу не шла
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Совершенно верно Слав ))) Котел огонь уже сечас им греюсь так как есть подозрение на кончину балансирных валов от которых идет стук на холодную . Изменено 26 октября, 2015 пользователем Андрей ( andr_son )
oka859 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 В связи с заменой мотора, появилось место для установки котла вебасто в подкапотку. Вот что получилось.
Evgeni13031978 Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Добрый день. я себе гидроник 10 на 24в поставил. Большой он, сначала хотел поставить на кузов в район компрессора кондиционера у меня он отсутствует. Там такое замечательное место. Не вошел. 5 должна встать замечательно. Ходил мерил, нашел единственное место перед радиатором. Заместо вентилятора охлаждения кондиционера. Сварил рамку прикрутил, установил. Так как у меня 2 аккума, от одного производится запуск от двух гидрон. На днях установлю систему из реле, чтобы когда заглушена было 24 после старта цепь становилась 12 и аккумуляторы заряжались.
Синкоп Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 что бы жижа через отключенный котёл при работающем пихле, т.е. по малому кругу не шла.Позвольте спросить:а чем это чревато?Ухудшением охлаждения и,как следствие,перегревом двигла?....ну не знаю,не знаю.Теоретически,летом это вполне может быть. Но сейчас у меня картина как раз обратная.Мне кажется,что после установки этой осенью электроподогрева на 220В,двиг стал как-то хуже прогреваться до рабочей тем-ры.На улице всего-10,а двиг никак не может набрать 90*С.Боюсь как бы зимой не замёрзнуть
slake@altai Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Витя термостат давно смотрел? и на сколько он градусов?
katorga Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 Мысли вслух. У меня во вторую зиму после установки подогревателя треснула головка. Связано это как-то с паразитным контуром? Не знаю. Термостат был в ушатанном состоянии ко всему. На всякий случай тоже установил клапан.
Mihey Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 @katorga, После установки котла и как ни странно двух зим, тоже треснула головка. Треснула в осень при температуре за бортом +12. Никак не связываю это с котлом. Скорее гады - годы.
777Рыбак Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 если у кого есть мозги на eberspasner 5 wsc куплю с удовольствием или кто может отремонтировать
oka859 Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 Может быть из-за резкого перепада температуры?
Mihey Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 @oka859, Откуда там резкий перепад? Котел включается холодным и в течение часа постепенно разогревает двигатель, вместе с головой. Не вижу никакой связи. Наоборот мотор запускается уже горячим и всем его потрохам намного легче чем при холодном пуске.
Borman Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 Движек то котлом греется, а масло остается холодным и густым. В первую минуту может быть непонятное мпасляное голодание. (это мой домысел вслух)
nomad-0805 Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 это твои домыслы!!! совсем всё масло ни стекает!! у меня хоть и электро подогрев но принцип один...при нагреве движка часть тепла идёт вниз по металлу поддона и тем самым салидол тоже грееться!!!
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 У нас на форуме где то есть пост дизелиста по треснувшим головкам блока, он вёл статистику когда к нему приезжало авто на ремонт, вывод- даже при минус 10-15 подогрейте дизель котлом хотя бы минут 10-15 и будет двигатель дольше служить.
nomad-0805 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) вот такой комплект и в придачу к этому юбку и дрыгало в любой мороз можно завести...через три минуты снег..лёд съезжает с капота..а минут через 40 дырчмк может быть от тёплого до горячего..смотря как укутан с верху. а ежли потома и под бак поставить даже без юбки ...а прямого пламени почти нет зато жар дурниной прёт..бак прогреваеться на ура!...и пихло с пол пина заводиться. сам по пробовал...поюзал..паялка рядом ни стоит.. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем nomad-0805
nomad-0805 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 многие наверно видели как это чудо горит. тут могут некоторые про пожары и сгоревшие машины начнут мусолить...когда начнёш замерзать ...когда НАДО завести ласточку...есть простые меры предосторожности...
