михалыч алт Опубликовано 14 апреля Жалоба Опубликовано 14 апреля @Сергей 124 Родные Деликовские диски +33мм. вылет. Насчёт лифта: Если всё грамотно сделать, то проблем быть не должно. При лифте 2 дюйма (5см). можно ставить диски с вылетом 0. Я ставил себе на Делику с 0 вылетом на 16 дюймов диски. Но и лифт делал 5см. Но резина была 235. Сейчас стоит 265 резина. Вылет дисков 0. При сильном вывороте колёс немного задевает. Но у меня и передние арки пиленные. И всё равно задевает. Цитата
vadim66nt Опубликовано 23 апреля Жалоба Опубликовано 23 апреля У нас вроде не трогают.... У меня на одной 31-е стоят на дисках -25, на второй 245/70R16 на паджеровском литье... Цитата
