Напиши в личку его контактик на всякий случай, пожалуйста. Сам не знаешь - аккуратно варит?
Остаётся вопрос где взять глушитель получше, да подешевле...
strannikcmc, помогу тебе. Гофра 265-335 (это 55/250 по габаритам).
Выпускают: Bosal, Atiho и т.д. Цена в экзисте ~ 700-800 руб., чтобы знал (могу заказать). А то нае..т, как меня когда-то (оттуда счёт со стоимостью гофры).
P.S. С тя ярославский пряник. ;)
Я уже поставил, производство Белорусия, размер более близок к нашему, 280/55 , №VW 35923 COMP - качество получше чем БОСАЛ. Цена 500 рублей, за подсказку спасибо.
Вот думаю, что в скором времени или штатную бочку по кругу делать, или всё же выкинуть эту бочку и поставить на её место прямоточный глушитель и на конце тоже мелкий прямоточный.
-если по второму варианту идти, то будет ли сильно громко работать выхлоп? И по чем сейчас эти прямоточные дудки?
Подгнил глушитель, решил поменять отсюда и вопрос, кто нибудь ставил глушитель фирмы MATUKO?
По каталогу вроде подходит.
доброго времени суток господа, у меня вот какой вопрос, купил в эксисте выхлопную трубу и глушитель, труба оригинал глушитель wolker, ни там ни там нет гофры...это как же так, без гофры что ли или самому мастырить
Что то долго сюда не заглядывал :blush:
-=MAXDIE=-
1.Bosal2 * * * Глушитель задняя часть-4 725,44р. Это
Самому не смешно? Тебе болгаркой срезали старый глушитель, взяли какой-нибудь универсальный Bosal стоимостью 1000 руб. через exist, приварили в 2 местах и срубили за 15 минут работы почти 7,5 косарей!!!
2.Mitsubishi M * * * 7 Глушитель задняя часть 9 8 887,62р.
6 11 253,80р А вот это оригинал.
И мне болгаркой ничего не резали , а просто открутили и прикрутили на место взяв за эту операцию около 1800 точнее не помню.
Изменено пользователем Astronax
А если не секрет, почём всё это удовольствие?
Наша гофра (неоригинал) - оригинал идёт только в комплекте, как часть выхлопной системы:
Bosal 265-335 либо совместимые, типа Atiho 55/250 -2 (в районе 700-800 руб. сейчас)
Есть ещё кросс в экзисте: Jp Group VW-35907-COMP за 600 руб., но это на своё усмотрение.
-=MAXDIE=-
Да нет, не этот. Я писал с теме про ГБО - Bosal 248-011. Кстати, там же написано про переделку на нержавейку. Как вариант.
это понятно что гофра продается отдельно...но теперь получается что в эксисте я купил оригинальную трубу без гофры, и теперь эту оригинальную трубу я должен разрезать и приварить неориг гофру...забавно черт побери...
ZLODEY, ты не ответил про цену. Странно, вот тут (фотка с моей булки) хорошо видно, что "паук", гофра и разъём под лямбду до фланца стыковки с катализатором - это ОДНА деталь выхлопной системы. Это же прослеживается по капсу. Соответственно, это либо на кирпиче всё не так (т.е. элементы выхлопной системы разделяются не фланцевыми соединениями, а сваркой), либо этот оригинал какой-то не оригинальный.
P.S. Сори, не заметил, что у тебя кирпичег, код актуален для булки. Хотя если у вас 50 мм, то без разницы.
Господа, вопрос не по существу но по теме: у замечательных автомобилей ЗИЛ весьма специфичный звук двигателя, гулкий, как будто горло сотой полощешь. Причём не только у грузовиков, например чайка 58 года с двигателем в12 имеет такой же звук. Лично мне очень нравится этот звук, а достигается он, насколько мне обьяснили, хитрым зиловским резонатором!!! они продаются, и стоят недорого, но реально ли такой резонатор поставить на булку? и какой эффект он даст? Буду рад любым предположениям!
HiM, покупай, ставь назад вместо штатного. Будешь первым - расскажешь. :)
P.S. Диаметр входа-выхода у тебя 50 мм. Если "чайковский" больше/меньше, у босала есть переходники.
Такойже, если поставить от 740 или 750 БМВ итп ..... а именно никакой.
На зиле 130м 8 цилиндровый мотор, вот тебе и звук и никакая банка его не сделает, пока цилиндров не добавить
ну вот... всю малину... но пробовать буду! по весне. сейчас не ай... точнее именно АЙС!
Катался этим летом в Белорусию , так там на авторынке Малиновка за 2800 наших деревянных (в питере 12 000 просили) весь глушитель в сборе купил.Так, что если у кого радственники там есть , рекомендую через них решать вопросы)))
Изменено пользователем Гиперболоид
ZLODEY, а нету гофры на кирпиче. Ни на картинке, ни в жизни. Выпуск из двух частей состоит - колено от выпускного коллектора и труба с банкой от колена до зада. Так что не парься с гофрой - ее нет и видимо не надо
Подскажите где можно приобрести Б/У глушитель на делику (инфа на аваторе), точнее згнила задняя часть (труба) от крепления. Рыл инет, ничего найти не могу, на ексисте нашел код (MB 957431) но цена в 10.000р не устраивает. Помогите советом, где поискать.
Автораздбор., либо как вариант в разделе "Объявления" напиши, мол так и так , куплю такую то трубу и псе.
труба глушителя 7000 основной глушитель 10000
Посмотри глушитель от ГАЗЕЛЬ-и, корефанчик поставил, рад как слон... По диаметру труб один в один, по объёму движка тоже похоже... Недостатков не замечено..
А вот цена в десять раз дешевле))
Может кто подскажет:
Bosal 293-213 для L400 4d56 на праворукую булку 4M40 подойдет? По картинке вроде похож.
На бензинках и дизелях задняя часть выхлопа одинаковая или нет?
Изменено пользователем Romdi4
  • 4 месяца спустя...
сегодня в Краснодаре у "Доктор выхлоп" перед первым северным мостом поставили УАЗовский, все удовольствие с работой обошлось в 2700, если ставить из нержавейки еще плюс 4000. Пока впечатления нормальные.
