Подшипники передней ступицы
Готовлюсь к замене, на внутрянку купил вот эти
заменили подшипники? Дело в том, что у родного подшипника фаска на внутреннем кольце больше, и вследствии этого он глубже садится на цапфу чем NSK. Вот чешу репу.Так собирать или искать оригинал.ктоб еще сравнил).
Какие проблемы? Выточить шайбу необходимой толщины и поставить на цапфу. И натяг подшипников обеспечен.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 160
Подтягивая ступичный подшипник, заметил внутри капельки воды. Решил как минимум заменить сальник. На всякий случай и подшипники ступичные купил. Пока не гудят, думаю, что не буду ставить. Но по неопытности решил, что внешний сальник MB526395 . Достал, приложил - не он оказался. Куда ж этот вставляется? Теперь заказал MB160850 (Койо), жду три дня. Ну и игольчатый BT2012 тоже заодно решил поменять.
можно на наждаке а обще существуют регулировочные шайбы под стопором) выбираешь нужного размера и ставишь) а потом и стопор) номер рег шайб MB 241229
Вот ещё проблема - гранаты относительно цапфы люфтят миллиметра 2-3, кто знает, какое именно из - MB 241229 Кольца металлические регулировочные ступицы переднего колеса - надо брать? Или там комплект идёт? Или просто самому шайбу подобрать? От чего-то подходит?
Я выточил на токарном, закалил и поставил. Ни каких проблем.
Да, под стопорное. Комплект состоит из 8 колец разной толщины  от 0.3мм до  1.8мм. Внутренний диаметр 31мм, наружный 35мм.
Изменено пользователем nord
У меня это стопорное кольцо всегда слетало, надо видно углубить канавку и другое поставить.
Может просто стопорное кольцо ослабло, не пружинит? Поменять его для начала. Канавки с завода на каленом валу - думаю не износится.
Про осевой зазор вала привода в 0,4 - 0,7мм в книжке прочитал - похоже, он.
Изменено пользователем NSG
@NSG,В букваре всё подробно описано,  почитай, там ничего сложного, нужен  индикатор на стойке, я так делал. А стопорные кольца надо менять, они не любят монтаж-демонтаж.
  • 3 месяца спустя...
Народ, кто какой момент страгивания ступицы выставляет ?
Я на кирпиче всегда делаю как в букваре. Сначала затягиваю до 200Нм, потом ослабляю до нуля, потом затягиваю на 25Нм. И всегда после этого момент начала прокрутки был на пружинных весах в пределе от 500 грамм до 1,8кг, как и написано в букваре. Если перетянул то при езде на трассе(без частого торможения) ступица сильно греется, не возможно держать рукой, у меня такое было,( перетянул потом пришлось менять подшипники, старые были со следами перегрева) если ступица слегка тёплая значит все нормально.
Заменил на выходных ступичные и прицепом еще кое что.. Большой подшипник использовал NTN HR32010XJ
встал как родной, замеры моим китайским штангелем показали абсолютную идентичность.
Старые подшипники стояли TIMKEN-оба.
Кста, если использовать головку вместо ключа то лучше наверно взять на 50. Я делал из головки на 48 пришлось спиливать пол штырька чтобы закрутить гайку, Боялся что обломаю на максимальной затяжке, но пронесло.
немного фото с размерами
гайка
ступица
Ступичные умерли из за попавшей во внутрь воды. как я думаю это произошло либо когда умер игольчатый либо просто пришло время внутреннего сальника ступицы
Сальник использовал
Недели три назад поменял все подшипники в правой ступице,сначало все было здорово , но через пару недель при повороте на лево появился легкий гул, а теперь и граната в ступице стала люфтить и дребезжать на неровностях. Что я мог не так сделать с игольчатым подшипником, смазка в норме, стопор с шайбой поставил. Не пойму как я мог и чем убить игольчатый.
@john179,Хабы в этом плане спасают:)
NSK 32010 встал аки родной, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3550-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B/page-6&do=findComment&comment=618325
Момент страгивания 1500грамм.
Совет, при замене ступичных меняйте сальники ступицыMusashiF4230 и поворотного кулака
MB 160850. Также я бы посоветовал менять заодно сальники приводного вала правого привода MB 160946 и сальник картера левой стороны MB 290013.... и проверить подш правого приводного вала.... при пробеге в 308тык это все кончилось....Сегодня ехал, наслаждался тишиной.... аж не привычно как то ...
 @gruskov не многовато 1.8кг? Сам сегодня регулировал ступичные, был небольшой люфт, думал шаровые, оказалось подшипники ослабли. Момент страгивания был практически с нуля. Подтянул все по букварю. Кручу все время от 500гр, а потом раз и в некоторых местах до 2кг доходит. Сколько раз, за 13 лет, регулировал никогда одной цифры не было, всегда была вилка от 500гр  до 1.8-2кг.
По букварю до ,2600 грам можно
Тогда понятно. У нас на кирпичах от 0,5 до 1,8кг.
Загудел, судя по всему, правый ступичный. Гул "плавающий" и не сильный, уауауауа, появляется на скорости 30-40 и исчезает на скорости 70 кмч, и только на полном приводе. Если перед выключить, то тишина. Разобрал, промыл, заменил смазку на литол24 (до этого был ШРУС 4), подшипники на вид норм, но я не специалист. Подтянул по букварю, ситуация не изменилась, также гудит. Еще когда подтягивал и дал усилие затяжки 190 нм (по букварю для посадки), при повороте колеса вращение было ступенчатое.
Как думаете -пора менять или дождаться пока и на чисто заднем приводе будет тоже гудеть?
@z3dom, Игольчатый пдшп привода не смотрел?
@slake@altai,
Привод снимал, внутри пальцем игольчатый крутил, смазку тоже старую прочистил как смог и новую забил. На ощупь вроде игольчатый подшипник крутится, не разваливается, поэтому непонятно.
Я примерно тысячи две проездил до этого без проставки между приводом и подшипником ( такая латунная вроде шайба с выточками), тупо забыл поставить при замене приводов,а потом в гараже нашел. Может это как-то могло на игольчатый повлиять...
Вообщем субъективно, игольчатый вроде крутился без нареканий.
Изменено пользователем z3dom
Вообщем сам спросил-сам отвечу: гудит что-то в правой ступице, думаю, что не игольчатый. Думаю, что по городу бы еще прокатался месяца 2, пока окончательно не будет напрягать, но скоро ехать в дальняк с семьей, поэтому решил менять -заказал NTN+KOYO+ сальник KOYO. Поменяю, уверен все пройдет)
я бы все три подша поменял, если лезть, то все за один раз менять, учитывая что игольчатый стоит относительно копейки...
@gruskov, Я бы так же, и "детских" вопросов не задавал:) :) Гудит себе и гудит, и вот иногда к чему этот гул приводит:) это передний ступичный пдшп. с делики:)
