Подскажите начинающему. Приобрел Делику 1993г. ,дизель,МКП,праворукая P25W.Перестал работать передок.Купил контрактный редуктор переднего моста.Посчитал шлицы переднего привода,со стороны ступицы(28) Ну думаю и в редукторе столько же.Заказал на 28 шлицов редуктор Пришел.И оказывается   у меня в редукторе 25 шлицов,а пришел   28. Четыре сателита и в моем и в том.Передаточное одинаковое. Теперь думаю чтобы не менять привода,можно или нет переставить потроха из одного в другой,вроде на глаз одинаковые? Подскажите пожалуйста!
Тока у меня 4 сателита- 28 зубов , прислали 2 сателита-25 шлицов. Переставил со своего потраха в тот, что пришёл. Теперь радуюсь.
Есть фотки, но с телефина чёто не грузится.
Тоже самое делал. http://www.delicaclu...t-iz-reduktora/
Кто подскажет? Возможно или нет поменять потроха переднего редуктора на кирпиче не выкатывая мост?
@samokat,
теоретически может и можно. но гораздо проще мост вытащить . так как привода и кардан все равно снимать .
и нафиг нужна эта камасутра из за трех болтов.
Что б вытащить сам редуктор без корпуса, надо вытащить шруса и редуктора. А что б это проделать слева, надо разобрать поворотный кулак. Проще вытащить весь передний мост в сборе и разобрать не полу.
Я понял. А отдельно нет внутрянки? Есси нету,то не буду брать. У меня наружка новая. Мне б отдельно внутрянку.
  • 6 лет спустя...
Всем доброго !!! Не стал создавать новую тему и решил задать вопрос тут. Потек задний сальник переднего редуктора. Что нужно заменить в хвостовике кроме сальника? Кардан люфтит в корпусе ( не крестовина точно !!!)
Ничего кроме сальника, я бы сразу и сальники полуосей со смазкой их подшипнк. поменял бы.
После замены сальника нужно обязательно сделать преднатяг подшипников хвостовика.
Там несминаемая втулка (булка). Затягиваем до изнеможения. Я на динамку трубу удлинитель одеваю, что бы ключ щёлкнул.
  • Like 1
Слава а зачем так сильно затягиваешь? Там по моему 20кгс нужно?
В 02.07.2023 в 17:22, eurocar63 сказал:
по подробней и поточнее . что люфтит кардан или ведущий вал моста ? от этого зависит ответ на твой вопрос
10 часов назад, slake@altai сказал:
Юра по букварю 215 нм Это мало? :)
Это нормально.
