Восстановление Делики p25w
и еще с боку тнвд фишка на 2 провода,незнаю что за датчик это
Эта фишка на 2 провода на эл. клапан повышения оборотов при включении кондиционера.  Эл. клапан крепится на кузове ( в районе ТНВД). И такая-же фишка на 2 контакта идет на Т-образный датчик температуры.
@PavelSpb, ее там нет, потому что система 6-ти вольтовая, так называемая Quick Glow.  Видимо по задумке создателей оригинальные керамические свечи должны были почти мгновенно раскаляться за счет кратковременной подачи 12В вместо расчетных 6 и соответственно не было нужды в лампочке.
А можно такую приборку поставить на систему 12В? По идеи, по щелчку самой реле можно понять. Правильно? Или обязательно должна быть эта лампочка?
@PavelSpb, да свечи то без лампочки будут конечно работать и ориентироваться по щелчкам реле можно (собственно я так и делаю, потому что металлические неоригинальные свечи нифига не мгновенно раскаляются даже на 12В).
Главное, чтобы по разъемам эта приборка подошла.
А я вот все запчасти заказываю напрямую с японии. И мне привезли оригинальные свечи в металлическом корпусе. MD197511
@PavelSpb, если на 12В систему, то они вроде как и должны быть металлическими.
А где заказываешь, если не секрет?
там лучше большой партией заказывать. Заказывал запчасти на ДВС 70000 рублей. Доставка 4500 рублей. А если здесь искать выходило на 120000 рублей.
Если что, можно вместе заказывать с Японии)))
@PavelSpb, спасибо, учту. Про совместные заказы - вполне себе идея :)
Изменено пользователем Demiurge
Из за ремонта турбины, придется 3 раза менять масло через каждые 500 км. Тогда думаю после трех замен и проверю клапана.
Свечи почем брал?
2600 за каждую
Вот еще один из списков запчастей ДВС
Mitsubishi MD308453 - Поршень с пальцем в сборе   4 141 руб - 4 шт    16 564 рублей
Mitsubishi MD026431 - Вкладыш комплект   1 865 руб
Mitsubishi MD021118 - Втулка металлическая   425 руб - 2 шт   850 руб
Mitsubishi 1000A901 - Набор прокладок   12 868 руб
Mitsubishi MD300470 - Ремень ГРМ 4D56 PAJERO DELICA MD300470   2 136 руб
Mitsubishi MD050125 - Натяжитель ремня   1 249 руб
Mitsubishi MD050126 - Пружина возвратная   147 руб
Mitsubishi MD180581 - Ремень приводной клиновый   333 руб
Mitsubishi MD313660 - Ремень приводной клиновый   573 руб - 2 шт     1 146 руб
Mitsubishi 7814A029 - Ремень   706 руб
Изменено пользователем PavelSpb
@PavelSpb, что значит "восстанавливал"? Я вставил туда диоды лет 7 или 8 назад вместо штатных лампочек и с тех пор все работает. Достаточно ярко в темноте видно. Правда после того как поставил калитку с запаской и лестницу всю эту красоту почти не видно :)
