Гремит передняя подвеска
Уважаемые форумчане прошу помощи, в передней подвеске появились странные железные щелчки, при наезде на бордюр и при езде по гравийке, поменял уже все , салйлентблоки, шаровые, втулки стабилизатора, стойки целые , резинки на них целые , короче все целое,но стук стоит! Помогите
проверь место крепления верхних рычагов,на наличие трещин.(туда куда рычаги крепятся.)
ну а я напишу про нижние болты саленблоков.
Еще возможно стучат амортизаторы. Или нижние резиновые втулки, или верхние подушки. А может и сам амортизатор ( внутри) стучать. Попробуй их снять и прокатиться без них.
Да и кроме колодок еще может и суппорт стучать.
какие стойки на L-300 ? . Может стучать полуось в проходной втулке ступицы
Амортики, просто немного эмоции переполняют, хрен знает ч о там еще делать , полезу смотреть дальше
Хабы автоматы?
если щелчки при диагоналках. то просто могут быть трещины кузова.
у меня под правой ногой пассажира пол лопнул. громко щелкало
а может просто перестать по бордюрам ездить? А?
И торсы отпустить наглухо,еще задние рессоры перевернуть и будет заниженная деля.:-)
Ну так чем закончилось ? Победил ? У меня таже байда.Сайленты,шаровые и аморты проверил - заменил. Куда дальше лезть?
Проверь для начала гайки регулировочных болтов нижних рычагов.
Да да , забыл написать , рейка гремела немного подтянул стук стал меньше, можно конечно затянуть до талого тогда стука нету, но руль не возвращается на поворотах, опасно так ездить)
В моей практике тарахтели гранаты. Разборка показала полный износ игольчатых подшипников, слетели стопорные кольца с носиков гранаты. Заменил сальники, поставил новые подшипники, новые стопорные кольца, подложил портянки под бронзовые упорные кольца- стуки пропали.
Вчера оторвал левый амортизатор по "дороге" с прииска- вот это стуки и грохот! ))). В Нерюнгри(!) в "Восточном регионе" совершенно случайно нашлась пара MONROE газомасляных- полет Отличный!
Изменено пользователем maestro116
... подложил портянки под бронзовые ...
Что подложили? Поконкретнее.
Я к примеру туда подкладывал кольца вырезанные из старой пластиковой канистры.
