При наборе 3000 оборотов начинается бешеная вибрация на лапке газа (куда тросик газа закреплён), нога с педали газа от такой вибрации отдёргивается инстинктивно.
Может кому знакома проблемка?
Изменено пользователем прапор
Кроме педали ничего не вибрирует? Проверь затяжку болтов педального узла.
Конечно же я все проверил, вибрация на самой лапке, ее просто рукой нажимаешь и вибоирует. Характер вибры не зависит под нагрузкой авто или в холостую газишь.
Сними верхнюю крышку тнвд, глянь грузики, управляющий рычаг.
А мне кажется не в грузиках дело, а  муфта сброса на плунжере подклинивает и от этого через рычаг режимов дергает тросик.
В любом случае отцепить тросик от ТНВД и погазовать рукой прямо на ТНВД  прежде чем ТНВД вскрывать.
Изменено пользователем Lekar
На EFI снимается вообще без проблем, а вот на механическом - не уверен, но, вроде бы, судя по схеме, тоже можно снять крышку, оставив ТНВД на двигателе.
