mayboroda Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2018 Собственно вопрос в подключении родных подогревов. Досталась мне машина с неработающими подогревоми и хотелось бы их востановить. В сидушках есть элементы( по две фишки на каждом, спина и попа) и кнопки возле подлокотника, на два положения каждая. Но нету проводки и реле, которые должны соединять это все дело вместе. Где можно найти схему подключения( на два положения) и какое должно быть реле?
Demiurge Опубликовано 15 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2018 @mayboroda , круто! даже не знал что бывает подогрев сидений штатный. А можешь сделать фото штатных кнопок? Спасибо!
konan85 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Там все просто обогрев спины и сиденья поролелиш а развязку проводки подключаеш к 2м реле среле должно быть 12 вольт 80 ампер на один вывод реле полная нагрузка на второе реле половинная нагрузка это упровление от кнопки а вот выходы с реле сильное положение провод пустой а слабое на выход реле ставиш госящий резистор и все два положения работают Изменено 16 декабря, 2018 пользователем konan85
Lekar Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @konan85 80Ампер? Это 1,6 кВт получили почти чайник, литр воды за 4 минуты до кипятка. Грешников вместо сковородки сажать а такое сиденье. Про гасящий резистор, давай подумаем, а как его реализовать? В виде лампочки чтоб светился? На нем половина мощности должна рассеяться от сиденья. Нет там ни каких резисторов, нити нагрева включаются либо последовательно либо паралельно. Тем самым и регулируется мощность.
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) 8 часов назад, Demiurge написал: @mayboroda , круто! даже не знал что бывает подогрев сидений штатный. А можешь сделать фото штатных кнопок? Спасибо! https://drive.google.com/file/d/1tLT_JUO9NuvLVUbl-xvMSNf9Ti1oJeiM/view?usp=drivesdk Изменено 16 декабря, 2018 пользователем mayboroda
михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Что-то не похоже на заводские. Может это уже просто колхоз?
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) А надпись "heated seats"???? По вин коду тоже бьется подогрев сидений. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем mayboroda
михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @mayboroda Значит отдельная ( дополнительная) опция.
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 1 минуту назад, михалыч алт написал: @mayboroda Значит отдельная ( дополнительная) опция. Заводская
михалыч алт Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Я такую опцию не встречал. Хотя много машин ( Делик) приходилось делать.
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Как эту опцию подключить? Нужно нарисовать схему на два положения каждого сиденья.
transporter34 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @михалыч алт у меня то же на стоит подогрев. Так же штатный. Кнопки такие же. Может это только у леворуких. Правда то же не работает)
konan85 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 2 часа назад, Lekar написал: @konan85 80Ампер? Это 1,6 кВт получили почти чайник, литр воды за 4 минуты до кипятка. Грешников вместо сковородки сажать а такое сиденье. Про гасящий резистор, давай подумаем, а как его реализовать? В виде лампочки чтоб светился? На нем половина мощности должна рассеяться от сиденья. Нет там ни каких резисторов, нити нагрева включаются либо последовательно либо паралельно. Тем самым и регулируется мощность. Вы меня непоняли само реле должно быть 80А не ниже чтобы не грелось
konan85 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, mayboroda написал: https://drive.google.com/file/d/1tLT_JUO9NuvLVUbl-xvMSNf9Ti1oJeiM/view?usp=drivesdk Немогу схему загрузить чтото с телефоном если есть ватцап мой номер 87077442240
Кулибин Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Там относительно просто, никаких резисторов. И реле на 80А - это дофига, обычные 20-30А. Можно и через реле, но и так сойдет. Два режима - полная мощность и наполовину. Достигается либо параллельным включением обеих грелок, либо последовательным, в этом случае на каждой грелке будет 1/2 напряжения бортовой сети. Схему попробую найти или нарисовать. В идеале нужно хотя бы фото кнопок с обратной стороны. Какой-нибудь тестер/мультиметр есть под рукой? Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Кулибин
konan85 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 3 часа назад, Lekar написал: @konan85 80Ампер? Это 1,6 кВт получили почти чайник, литр воды за 4 минуты до кипятка. Грешников вместо сковородки сажать а такое сиденье. Про гасящий резистор, давай подумаем, а как его реализовать? В виде лампочки чтоб светился? На нем половина мощности должна рассеяться от сиденья. Нет там ни каких резисторов, нити нагрева включаются либо последовательно либо паралельно. Тем самым и регулируется мощность. Можно поставить простой бытовой реостат и все один вывод реле премой для удобства можно последовательно поставить термо дачик а второй вывод от реле через реостат о тож запитать через термо дачик
Кулибин Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 3 минуты назад, konan85 написал: Можно поставить простой бытовой реостат и все один вывод реле премой для удобства можно последовательно поставить термо дачик а второй вывод от реле через реостат о тож запитать через термо дачик Что такое "простой бытовой реостат"? Какой именно термодатчик решили использовать и зачем?
Demiurge Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @mayboroda , спасибо! Значит штатные кнопки подогрева стоят там, где на японках кнопки стеклоподъемников. Не удастся так просто воткнуть на японку, даже если найду. @михалыч алт, эта опция ставилась только на европейки, я посмотрел по каталогу. Так же как и омыватель фар. Поэтому я тоже очень удивился, когда увидел и попросил фото.
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Да, у меня и омыватель есть, но без форсунок.
mayboroda Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, Кулибин написал: Схему попробую найти или нарисовать. В идеале нужно хотя бы фото кнопок с обратной стороны. Сейчас сделаю.
Lekar Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 @konan85 последовательно чему? Реостату? Реле? Сиденью? Реле на 80А чтоб не грелось, а реостат тогда на сколько, чтоб не грелся? Если уж хочется сделать плавную регулировку, ту надо шим регулятор ставить и через него пускать. @mayboroda А вообще там токи не большие порядка 5-6А на сиденье при параллельном включении должны быть, не больше, кнопки и без реле должны такое держать.
Lekar Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Что то похожее должно быть. Выводов Off по идее не должно быть наружу. Так же как и low. Остальное надо прозвонить.
Lekar Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Не знаю как проще, так прозванивать или разобрать одну кнопку и посмотреть. Так как там может ещё и подсветка кнопки быть заведена.
konan85 Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 В этой кноки уже встроен госящий резистор одно положение зеленый другое красный теперь при подключении на кнопку завести плс который будет клавишей перебрасыватся от того какая позиция выбрана
