Подогрев передних сидений
Собственно вопрос в подключении родных подогревов. Досталась мне машина с неработающими подогревоми и хотелось бы их востановить.
В сидушках есть элементы( по две фишки на каждом, спина и попа) и кнопки возле подлокотника, на два положения каждая. Но нету проводки и реле, которые должны соединять это все дело вместе.
Где можно найти схему подключения( на два положения) и какое должно быть реле?
@mayboroda , круто! даже не знал что бывает подогрев сидений штатный. А можешь сделать фото штатных кнопок? Спасибо!
Там все просто обогрев спины и сиденья поролелиш а развязку  проводки подключаеш к 2м реле среле должно быть 12 вольт 80 ампер на один вывод реле полная нагрузка на второе реле половинная нагрузка это упровление от кнопки а вот выходы с реле сильное положение провод пустой а слабое на выход реле ставиш госящий резистор и все два положения работают
Изменено пользователем konan85
@konan85  80Ампер? Это 1,6 кВт  получили почти чайник, литр воды за 4 минуты до кипятка. Грешников вместо сковородки сажать а такое сиденье.
Про гасящий резистор, давай подумаем, а как его реализовать?   В виде лампочки чтоб светился? На нем половина мощности должна рассеяться от сиденья. Нет там ни каких резисторов, нити нагрева включаются либо последовательно либо паралельно. Тем самым и регулируется мощность.
8 часов назад, Demiurge написал:
https://drive.google.com/file/d/1tLT_JUO9NuvLVUbl-xvMSNf9Ti1oJeiM/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем mayboroda
Что-то не похоже на заводские. Может это уже просто колхоз?
А надпись "heated seats"????
По вин коду тоже бьется подогрев сидений.
@mayboroda  Значит отдельная ( дополнительная) опция.
1 минуту назад, михалыч алт написал:
Заводская
Я такую опцию не встречал. Хотя много машин ( Делик) приходилось делать.
Как эту опцию подключить? Нужно нарисовать схему на два положения каждого сиденья.
@михалыч алт у меня то же на стоит подогрев. Так же штатный. Кнопки такие же. Может это только у леворуких. Правда то же не работает)
2 часа назад, Lekar написал:
Вы меня непоняли само реле должно быть 80А не ниже чтобы не грелось
1 час назад, mayboroda написал:
Немогу схему загрузить чтото с телефоном если есть ватцап мой номер 87077442240
Там относительно просто, никаких резисторов.
И реле на 80А - это дофига, обычные 20-30А.
Можно и через реле, но и так сойдет.
Два режима - полная мощность и наполовину.
Достигается либо параллельным включением обеих грелок, либо последовательным, в этом случае на каждой грелке будет 1/2 напряжения бортовой сети.
Схему попробую найти или нарисовать.
В идеале нужно хотя бы фото кнопок с обратной стороны.
Какой-нибудь тестер/мультиметр есть под рукой?
3 часа назад, Lekar написал:
Можно поставить простой бытовой реостат и все один вывод реле премой для удобства можно последовательно поставить термо дачик  а второй вывод от реле через реостат о тож запитать через термо дачик
3 минуты назад, konan85 написал:
Что такое "простой бытовой реостат"?
Какой именно термодатчик решили использовать и зачем?
@mayboroda , спасибо! Значит штатные кнопки подогрева стоят там, где на японках кнопки стеклоподъемников. Не удастся так просто воткнуть на японку, даже если найду.
@михалыч алт, эта опция ставилась только на европейки, я посмотрел по каталогу. Так же как и омыватель фар. Поэтому я тоже очень удивился, когда увидел и попросил фото.
1 час назад, Кулибин написал:
Сейчас сделаю.
@konan85  последовательно чему? Реостату? Реле? Сиденью?
Реле на 80А чтоб не грелось, а реостат тогда на сколько, чтоб не грелся?   Если уж хочется сделать плавную регулировку, ту надо шим регулятор ставить и через него пускать.
@mayboroda
А вообще там токи не большие порядка 5-6А на сиденье при параллельном включении должны быть, не больше, кнопки и без реле должны такое держать.
Что то похожее должно быть.
Выводов Off по идее не должно быть наружу. Так же как и low. Остальное надо прозвонить.
Не знаю как проще, так прозванивать или разобрать одну кнопку и посмотреть. Так как там может ещё и подсветка кнопки быть заведена.
В этой кноки уже встроен госящий резистор одно положение зеленый другое красный теперь при подключении на кнопку завести плс который будет клавишей перебрасыватся от того какая позиция выбрана
