Всех привет.!!
97г. 4М40, efi. Не заводится на холодную. Температура градусов плюс 5 и ниже, уже невозможно завести. Свечи рабочие, компрессия в норме..
В чём может быть причина...
11 минут назад, сапёр написал:
А на свечи 12 вольт идет ?
С этим не уверен. Лампочку цеплял, горит. Напряжение не измерял
нужно мерить сопротивление каждой свечи по отдельности,или ток потребляемый при работе свечей токовыми клещами
12 минут назад, aleks71 написал:
Согласен. Надо к электрику заехать. Измерить напряжение.. Может реле, или блок на свечи ненормальное падает..
Посмотрели свечи, напряжение.. Всё работает. Подключил все свечи параллельно, накаляются одинаково.. Компрессия в норме.. 29 давит..
Где ещё искать проблему.??
а в теплом боксе ,если ночь постоит ,хорошо заводится ?
если да ,то я бы впрыск пораньше поставил, попробовать.
а если плохо , то искал бы утечку топлива ,подсос воздуха.
хотя на ефи. он по идее сам должен впрыск раньше делать , тут может и с электрикой чего.
тут я не силен . не знаю эти системы.
Изменено пользователем tixon
@tixon  не может он впрыск пораньше делать, только попозже, за счёт перекрытия канала таймера. Да и то не знаю есть ли на тнвд от 4м40 ефи эта функция.
5 часов назад, tixon написал:
Если в тепле, или котлом подогреть, до без проблем заводится. В январе, стояла месяц, в холодном гараже. Котлом подогрел, она как грузовик, с пол пинка завелась
Только что, Семеныч написал:
Значит свечи. Насос чуть повернуть на раннее.
Свечи в норме. Проверял. Напряжение в норме. Все четыре цеплял параллельно, одновременно накаляются
3 минуты назад, Семеныч написал:
Будет к нолю, уже не заведёшь..
Насос на раннее.. поставить впрыск пораньше.?
12 минут назад, Sireg@ написал:
Пока не надо ничего крутить.
На прогретом двигателе обороты х.х. какие?
Обороты точно не скажу. Тк стоит бензиновая панель., маденько не правильно показывает. На ней показывает где-то 600 оборотов
Значит, ищите сканер и смотрите обороты точно. Должно быть 750 об/мин.
Если обороты х.х. низкие, тогда надо будет сначала промыть ВИННСом, если не поможет, то добавить цикловую подачу.
Изменено пользователем Sireg@
1 минуту назад, Sireg@ написал:
Точно не скажу., но авто на холостых чувствует себя нормально. Т.е. не дергается, от нехватки., и не молотит, от переизбытка..
Посмотрю конечно. А если больше, или меньше, то как дальше быть.?
Только что, Sireg@ написал:
Есть ещё подозрение на сальник ТНВД...
Летом делал ремонт тнвд.
Хотя месяц стоит, и заводится. Летом просто., а зимой после подогрева котлом..
