Что у меня за тнвд стоит на 4д56?
Так от тойоты и стоит. Что тут не понятного. От крузака скорей всего.
На многих авто этот ТНВД стоит - BOSH VE у тебя - 4-ёх дырый с 10 плунжером рассчитанный под 2500 об.
Чудо вопрос!? Это Вам должно быть понятно, как он влияет на работу. Простите! Как едет,кокой расход, что да как.... Мы то как видим как влияет? Ну стоит и стоит. Какая разница какой, если все хорошо работает и едит. Если хотите поставить родной, то вопрос Ваш не понятен.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
У меня такой же в сервизе сказали это норм комлектовали машины и такими отремонтили настроили все ок сказал им что типо от патжеро так они сказали что вру пробили что от кирпича 2,5 я не жалуюсь машинка бегает
Изменено пользователем 2313815
Просто 2ой кирпич разбитый купил, решил поменять тнвд и форсы, пока свой буду ремонтировать а то жрет 20ку. Увидел что тойота написано и вступор
@2313815 какой-то бред тебе в сервисе сказали. Пробили они) Твой ТНВД MD138253
Не могут тойотовский насос на заводе на мицубу поставить.
2 часа назад, Сергей23 написал:
А он сильно разбитый? А то может это и не кирпич вовсе, а какой-нибудь Таун Айс)))
12 минут назад, AMiGO написал:
Ну нет кирпич, не перепутаеш)) по крайней мере стопы уже стоят с него ну и на задней двери делика написано
А на движки нет балансировочных валов, заглушки алюминевые стоят, и шкив коленвала не подходит, там шпонка шере чем на моем в 2 раза, на движке написано 4д56
сборная солянка "я тебя слепила из того, что было". шпоночный паз перерезали после того как его разбило, заглушили валы по причине износа, втулить не стали.
Твой  ТНВД по оборотам лучше чем родной. На этом 2500  а на родном 2100 Вот шильдик с родного тнвд 56-го. Так же 4дыры, плунжер 10 а вот оборотов 2100
и нафиг они нужны эти обороты .если выше 3х тыщь ( это 1500 на насосе) наш 56й тупой как автобус лиаз )))
только если лишнюю соляру пережигать ))))
В 17 марта 2019 г. в 22:51, vol написал:
Дело было так я вживил интеркулер от булки проверил по прибору зажигание на насосе и поняв что либо перекидывать ремень на зуб чтоб выставить зажигание либо ремонт насоса выбрал ремонт отвез форсунки с насосом в бошсервиз г Челябинск ну и сказал ремонтникам что с патжеры 4д56 турбового с интеркулером соответственно раз у меня теперь интеркулер чтоб форсунки и насос настроили соответсвенно т. к. Цыфры настроек отличаются у пыжа с кирпичем у меня обе машины в наличии. Так вот сервизники звонят и спрашивают почему я им сказал что насос с пыжа они каким то образом выяснили что с кирпича . Пришлось им обьяснять что я поставил интеркулер  поэтому настраивать  и форсунки и насос надо  с учетом интеркулера.
Так волновая шайба на кирпич и на Паджеро разная. Да и плунжер отличия имеет глубиной выемки под направляющие возвратных пружин. На Паджеро плунжер с 4м40 без переделка встал, а на кирпичевском ТНВД пришлось новые направляющие и пружины покупать, и шайбами кf подгонять.
В 19.03.2019 в 21:14, slake@altai написал:
Родной снял поставил этот, на родном на 200км при скорости 60-70межгород 60 литров ушло
