Здравствуйте!
Объясните новичку про хабы и супер селект на Булке. Если стоят хабы спереди то с салона 4 вд не включить??? Раскажите пожалуйста как правильно включать полный привод с хабами.:mellow:
  • Ответов 50
Если хабы автомат , то сами на маленькой скорости включатся после того как рычаг включишь. (Чтобы отключить их , нужно сдать назад на пару оборотов колеса.)Если механические то сначала хабы включишь потом рычаг.
Изменено пользователем Валерий Челябинск
На самом деликаклубе полно инфы где всё про хабы разжёвано, остаётся только "проглотить" , хм... прочитать.
Кирил. Если бы ты немного изучил принцип работы хабов, ты бы многое понял.
Нет не на любой.
Только до той максимальной,  которая предусмотрена заводом изготовителем(((
Переключать из положения 2вд в положение 4вд желательно на очень низкой скорости. Хотя можно и на любой, только недолго!!!(((
Разница , если стоят хабы и если не стоят хабы примерно в 1 литр на 100 км.
На хабах сильно сэкономить на топливе не получится.
46 минут назад, Валерий Челябинск написал:
А зимой получается только на хабах ездить? Иначе 4 вд без включённых хабов работать не будет? (У меня ручные хабы).
Если хабы не включишь то, привода будут просто крутится без передачи усилия на колеса. Можешь вообще убрать хабы и поставить заводские заглушки. Тогда будешь работать только рычагом. Супер селект вещь хорошая. Езди всегда на 4вд и не парься. Не с экономишь ничуть. Зато на порядок безопасней.
8 минут назад, Валерий Челябинск написал:
Кирил. Я вижу тебе день даже ролики в ю тубе посмотреть.
Валерий, спасибо....Да мне не лень посмотреть ютуб. Я просто на вахте в тайге, тут инета только на форум хватает.
Хабы нужны только для того чтобы единожды соединить между собой вал гранаты и колесо. Включи их и не выключай никогда. Пользуйся рычагом. При этом привода у тебя будут крутиться без передачи  усилия на колеса. Понадобится супер селект , тогда включи рычаг на 4вд , появится усилие на колеса.
8 часов назад, Валерий Челябинск написал:
Спасибо большое. Век живи!
А мне с выключенными хабами нравится как у машинки разгон, накат. Мои бразильские   хабы AVM выдержали клин переднего редуктора, когда от удара сорвало болт крепящий редуктор, правый чулок редуктора скрутило по спирали, и не выдержав нагрузки привод хрястнул .  Так что, я ими доволен :)
Вот порванный привод, хаб это спокойно выдержал.
Вот сорванный болт подушки редуктора.
А вот так правый чулок редуктора провернуло (с лева) а хаб выдержал :)
12 часов назад, slake@altai написал:
Это от чего так сорвало?)
В 21.08.2019 в 10:39, slake@altai написал:
вклинил подшипник
В 21.08.2019 в 07:13, kirillkoren написал:
Мне тоже с выкл нравится, резвее разгон.
Т-ссс, а то адепты "анти-хабов" или "заглушечники" (от слова заглушка) тапками закидают, мол это всё эффект плацебо, и хабы это всё  туфта, мол - деньги на ветер  :)
@slake@altai х.з. может лучше ,чтоб хаб сорвало . ремонт дешевле.)))))
типа предохранителя . на дальняк можно возить зап. заглушку.
и включать хабы периодически не нужно ,во первых можно вертеть кардан включая рычагом , а во вторых -каждое утро ,пока масло холодное ,у меня лампа (включения хабов ,зеленая ,ХХХ лок . х.з. как правильно называется.)
иногда загорается . значит на холодном масле кардан медленно ,но крутится.
с включенными хабами чувствуется тяжелей идет ,и по моим подсчетам расход + 1,5 .- 2 . литра. по трассе зимой.
но зимой выключаю редко . только по трассе ,если есть сухая колея
.... а во вторых -каждое утро ,пока масло холодное ,у меня лампа (включения хабов ,зеленая ,ХХХ лок . х.з. как правильно называется.)
иногда загорается . значит на холодном масле кардан медленно ,но крутится.....
Что то тут не то. Датчик вкл. переднего моста стоит на правом чулке редуктора. И к кардану ни какого отношения не имеет. Он включается вакуумом.
@slake@altai это на  булке стоит там, у кирпича полуось правая не разьединяется. Так как изначально стоят автоматические хабы. И этот датчик стоит на раздатке на валу переднего кардана.  Причём этот will lock срабатывает только на заднем приводе. Служит для сигнализации включения/выключения автоматических хабов.
