mr.SHADOW Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Братцы, знает кто нормальный ремонт фар в Москве или области? Что бы не содрали последние деньги. Суть проблемы: пришла линзованая фара с повреждённым корпусом. Повреждение не приятное. Из-за него механизм сильно люфтит. Надо менять корпус фары. Корпус есть. Т. Е. Нужно тупо разобрать две фары, собрать одну. Делика рестайл.
Vietnames Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Если крепежи отражателя сходные, то нет проблем, привози, я переберу. Но есть подозрение, что линзованая у тебя Depo (мне их свет показался совсем отвратительным), а другая фара родная праворульная. Там опоры под отражатель разные. Переклеивать опоры? Прозрачная часть новой фары пластик? Стекло разбирается очень легко. А вот как пластик, я не знаю, был опыт, но давно.
mr.SHADOW Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Посмотрю подробнее. Даже не задумывался над этими нюансами. В том то и дело, что разобрать нормально фару, пробовал старую, праворульную скорее всего, у меня не получилось. Правда фен у меня маленький. От паяльной станции.
Тихоход Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Я пробовал феном (для волос) и в ванночке с кипятком - не получилось. Недавно решился сунуть в духовку. Отлично получилось. Устанавливал 90 градусов. Фара со стеклом.
Vietnames Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 @mr.SHADOW , я приноровился разбирать строительным феном, но конечно духовка удобнее. Малейшая трещинка на стекле - очень большой шанс, что оно развалится при разборке. 1
mr.SHADOW Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Спасибо за советы. Попробую. Если что, позвоню.
mr.SHADOW Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Снял стекло с фары. Да, с духовкой проще. Спасибо за совет. Снял ободок отражателя. Дельше пока не разобрал. Там по ходу надо регулировочные болты по максимуму открутить. А ключи в машине. Попробую на неделе забрать и разобрать. P. S. Я пока разбираю фару которую не жалко. Что бы научиться. Процесс обкатать. Потом чистовыми фарами займусь.
mr.SHADOW Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 Нюансы есть, но в принципе ничего сложного нет. С духовкой не сложно. Разобрал фару которую не жалко полностью. Сегодня пробую разобрать донора.
