Всем привет. :rock:
История такая.
Delica p35w 4d56
Недавно произошло у меня ЧП. Ехал на делике и не заметил что у меня термостат в красной зоне, проехал я так немного не мало 11км при этом не стеснялся давить на педаль газа.
В итоге случайно кинул взор на термостат и ошалел. Остановился, обратил внимание что на вольтметре напряжение 10в вместо положенных ~14в.
По итогу сломалось крепление генератора в следствии чего ослабли ремни и в общем то не работала помпа и тд.
Заменил крышку генератора, обнаружил проблему с креплением на двигателе, оно раздолбано - овальное. Временно вылечил эту проблему паксиполом и втулкой.
И вот я подхожу к главной появившейся проблеме.
После этих увеселительных приключений машина просто не едет. Не в буквальном конечно смысле, но тяга пропала, машина не разгоняется едет как черепаха. Нажимаешь газ в пол и ничего. Обороты то растут, но машина не разгоняется 80км/ч это для неё теперь максимальная скорость.
К сожалению мои товарищи вангуя приговорили турбину и конечно я не долго думая купил новую и поменял - но это не дало вообще ничего кроме новых познаний в области разбора и сбора всяких деталей.
Из забавных фактов:
(Не на ходу) Примерно на 1500 оборотах движок начинает дергаться и идет сизый (синеватый) дым.
Замерил компрессию в цилиндрах: (слева на право если стоять у капота и смотреть на движок) 25/26/25/24
Турбина дует на 70-80км/ч при больших оборотах (3 тыс. может выше) 0.4. - 0.5
И кушать соляру стала явно больше.
На холодную движок работает нестабильно, его потряхивает и он явно пытается заглохнуть, но не глохнет. Позже обороты увеличиваются он перестаёт трястись (изредка подёргивается).
ЕГР у меня заглушин - об этом я узнал входе замены турбины.
В общем я вообще хз что делать. Подскажите пожалуйста что могло пойти не так и куда лезть?
Изменено пользователем PickleRick
  • Ответов 109
а не появился ли стучок ? . особенно на холодную , похожий на клапанный но более глухой
и открой м.з. пробку на секунду . нет ли потока дыма из горловины?
и еще - поставь кусок прозрачного шланга на обратку . и посмотри наличие воздуха..
Изменено пользователем tixon
А по моему  дело не в бобине. Если двигатель раскручивается больше 3000 оборотов, и при этом скорость 80 км\ч то нет 4 передачи.   Либо нажата кнопка овердрайва либо сдох соленоид, либо нет питания почему то на нем.
1 час назад, Lekar сказал:
Коробка переключается. Все 4 передачи.
Но машина не едет, не тянет. Допустим в горку вообще умирает.
С горки и 100км.ч  наберет .
С места стартуешь газ в пол, а машина не срывается.. Как-будто не газ в пол а пару миллиметров продавил педаль.
1 час назад, tixon сказал:
Стука нет.
Завтра гляну про масленую крышку, но по-моему дыма нет.
Со шлангом тоже завтра гляну.
16 часов назад, PickleRick сказал:
Синий дым надо понюхать. Если пахнет маслом - поджарил кольца с маслом, если пахнет солярой - то смотреть топливную систему, начиная с фильтра и воздуха в обратке, заканчивая форсунками и ТНВД.
2 часа назад, Shadow from Omsk сказал:
Пахнет солярой
Немного не в тему, но регулярно читаю про то, что разбивает ухо генератора, видимо многие не затягивают его, а ведь это основной крепеж, верхнее ухо только регулировочное
  • Like 1
8 часов назад, Shadow from Omsk сказал:
Заменил шланг на прозрачный. Заодно купил wins (промывка форсунок) и все это дело примастырил и завел. (После нескольких минут двиг стал работать гораздо лучше не троит. )
На видео видно как периодически идут пузырьки из обратки.
@PickleRick смотри сальник привода, с пуском на холодном моторе проблем нет? Как вариант, есть такой способ: берем ЭБН врезанный в емкость, наполняем емкость солярой, в нее же обратку и запитываемся из нее же. Заводим ДВС, начинаем движение. Как только ДВС затрясся - включаем ЭБН. Если мотор "поехал" - снимаем  ТНВД и везем в ремонт, плунжерная пара "наелась".
Но нельзя так ездить ДОЛГО, можно только проверить кратковременно.
1 час назад, Shadow from Omsk сказал:
К сожалению под рукой нет топливного насоса.
Из того что я сделал (промыл форсунки) никакого результата не дало.
Вот так выглядит поездка на моей машинке с педалью газа в пол.
На холодную были проблемы с запуском, поменял свечи накала и стало лучше, но на холодную подтраивает около минуты потом ровно работать начинает.
23 часа назад, tixon сказал:
Кстати насчет стука "как клапана" Был такой стук в районе ТНВД месяц назад. Я тогда подумал что соляру плохую залил. После смены соляру звук пропал.
11 минут назад, Lekar сказал:
Чего то совсем турбина не дует.
Турбина новая не Китай.
@Shadow from Omsk  если двигатель заведён, то  дальше от плунжера вообще ничего не зависит, все работает. Первые признаки севшего плунжера это на холодную заводиться с пол оборота, а на горячую нет, крутить надо. На горячий тнвд выливаешь литров 5 холодной воды и  заводиться.
А. Бензонасосом ты вообще все настройки собьешь, как только даванешь электронасосом на вход 6 атмосфер, так сразу таймер в ранний впрыск уйдет и самое главное тнвд это давление сбросить не сможет, а исправный подкачивающих насос его ещё больше поднимет. Выдержат прокладки в тнвд удвоенное давление или нет?
Изменено пользователем Lekar
40 минут назад, Lekar сказал:
Я когда менял турбину шток на висгейт был коротковат. нагрел его горелкой и немного выпрямил. Таким образом хватило длинны чтобы поставить этот шток на "клапан" у турбины.
Вот вопрос. Этот шток должен быть свободно закреплён или нужно чтобы клапан висгейта был немного оттянут?
@PickleRick  ну 0.6-0.7 она дуть должна. У тебя же начально скакнуло до 0.5 и упало до 0.3. что то мешает ей дуть либо на впуске тряпка какая то, либо на выпуске  не закрыт байпасный канал
2 минуты назад, Lekar сказал:
Ещё я что-то не очень доверяю этому датчику (с алиэкспресс) Подключал его тройником на шланг между турбиной и висгейтом.
Только что, Lekar сказал:
Чем больше натянут тем выше давление открытия.
ну в общем я его когда крепил люфта не было, но при этом клапан не был "оттянут".
т.е. по моей логике я думал что за счёт давления у турбины будет открываться клапан или что там у неё - и тянуть за этот шток.
У меня врёт на 0.1 атмосферу в минус. Проверял поверенным  отечественным датчиком . А так можно датчиком с обычного насоса для колес проверить
 Вроде толкать шток должен.
т.е. нужно немного натянуть этот шток чтобы висгейт был немного натянут?
@PickleRick
41 минуту назад, PickleRick сказал:
У тебя там ещё должен от туда же  на тнвд идти шлангчик. Нигде ничего не сечет, не прогорело?
@PickleRick
Вроде нет. Я проверял шланги, плотно сидят, но на всякий случай купил новые трубки.
