Нужен совет 4м40
Здравствуйте такая беда pajero 1993 4м40 2.8 автомат
Месяц назад даванул сальник коренной со стороны коробки заменил, спустя месяц как-то застрял в снегу, буксуя обороты были от 2-3 тысяч выехав обнаружил капли под машиной открыл капот а в районе вентилятор охлаждения все забрызгано маслом с движка сам вентилятор тоже в масле ,подскажите откуда могла возникнуть такая течь и взаимосвязанны две эти проблемы или это свойственный износ ?
Изменено пользователем Совет
Забыл важную информацию
Это точно картерные газы. Компрессию проверь.
1 час назад, михалыч алт сказал:
9 часов назад, hobbot сказал:
Картерные газы походу давят
Для начала проверь систему вентиляции картера.  Какрерным газам надо куда то выходить, у наз на зимниках когда на машине морозом прихватывает сопун, так  движок выплевывает щуп вместе с маслом.
5 часов назад, Garre_kiv сказал:
А течь это сальник коленвала, или есть ещё варианты?
Вариантов может быть много, не видя трудно сказать да и видя тоже не всегда понятно.
  • 11 месяцев спустя...
В 26.02.2021 в 01:44, Совет сказал:
это несвойственный износ,а может быть пылевой износ поршневых колец.выработка в цилиндрах и еще многочего.но точно,поршневая группа.вскрытие подскажет,готовься к серьезному ремонту двигателя
