Подушки балки кпп 12*58.3*48*25
подушки крепление кпп 12.2*68*66.2*46
вдруг кому пригодиться
Изменено пользователем Виктор 89
на балку раздатки я ставил сайленты от раздатки с нивы... разрезал кронштейны нивовские...рассверлил на 12 мм и подкладывал шайбочки... (не могу найти фото с каталожным номером...вроде как 21210-1801010-02 )
а до переделки просто нашел резиновый шнур 6 мм в диаметре и продел змейкой в отвестиях....
знакомый долго не заморачивался -тупо забил дощечки,но после так же поставил сайленты от нивы...
13 часов назад, serrega2009 сказал:
Поставил все как ты говоришь но не от нивы а от 10 или 14 не помню очень сильная вибрация по машине идёт , а от нивы не знаю  как вы ставите у меня впиндюрить не получилось
Я снял размеры сайлентов, нашел в инете наиболее близкие и поехал купил. Подушка чего то там от Рено (Febest). Подрезал чутка внутреннюю втулку по длине болгаркой и слегка лепестковым диском снял диаметр внешней обоймы. Смазал и запрессовал. Прошло семь лет (поэтому номер подушки Рено не вспомню). Все хорошо, ничего не бренчит и не вибрирует.
