Классно. Интересное решение. А от чего передние стойки?
Я тоже хотел в дополнение к торсионам поставить амортизаторы с пружинами. Но ничего подходящего не нашел.
1 минуту назад, михалыч алт сказал:
Классно. Интересное решение. А от чего передние стойки?Я тоже хотел в дополнение к торсионам поставить амортизаторы с пружинами. Но ничего подходящего не нашел.
2 минуты назад, михалыч алт сказал:
Старое решение теперь не актуально,т.к.паджеровские торсионы полностью устраняют проблему пробоя.Даже на пыже при прыжках подвеску было не пробить
Только что, Igor197703 сказал:
Амморты с пружинами от какого то Пежо каблука,причем это не родные,а что то вроде тюнинга
Амморты с пружинами не спасали от пробоя,поэтому и заморочился торсионами от П2,которые длиннее родных сантов на 30 и толще в 1,5 раза.Балка,где крепятся клюшки была взята от Паджеро,разрезана и удлинена вставкой до нужного размера.Прикручена к самодельной раме,которая крепиться к ушам для рессор,вместо которых появились пружины.фото выкладывал выше.
Изменено пользователем Igor197703
Двигатель атмосферный,родные пары 4.875 не тянули 33 тапки,вживил оба моста от П2,5.285,побежал веселее.
Зимой откинул радиатор автомата,а он у меня от какого то холодильника 400/600/50,потому как долго прогревался,так ездил долго и хорошо(морозы стояли)пока не влез в снег по бампер....
АКПП поставил без блока бублика,поехал ещё лучше.
Приобрел масляный термостат,буду вживлять.
Расход,что в городе,что на трассе одинаков-12литров.С прицепом 15,крейсерская 80,максималка 100.
Перед мост суперселект,планирую демантировать оба хаба,вместо них заглушки паджеровские,мост будет включаться вместо вакуума тросиком из кабины.
16294481192671680439183014640429.thumb.jpg.0d7334fc0440e1f2e6fdf99d9a0c769e.jpgПеред тормоза 2х поршневые от 2 Паджеро,встали без доработок,проблема забыта.Верхний рычаг поворотного кулака увеличен на 10 см,поэтому здесь проставок нет.
16294483448437497369264092739124.thumb.jpg.fbf4340bc38a098d04234b59ce598d7c.jpgбудет салон кожа от Рено эспайс,на родных направляющих.
Амморты зад скочерды от патруля,плавность хода потрясающая была на паджеровские пружинах,на этих ещё не катал,они значительно пожосче.16294489003307489128159076224330.thumb.jpg.895421e20264df6097b05f0dd3dee859.jpg
Покраска:Антигравий bodi 951(80% каучука, остаётся мягким всегда,не дубеет)база mipa цвет хаки,керамический лак mipa,с матовой добавкой16294492861384970775337076035005.thumb.jpg.d4ea19442403fe32c801f00434565f73.jpg
Задний кардан  долго проживет под таким углом? Не понял для чего А образный рычаг. Два сайленблока паджеровской клюшки и так фиксируют мост от поворота.
