О ещё комент- от Михалыча,спасибо мне совсем полегчало,а то стукаю по клавишам один,вокруг машины и под ней лазию,посты сочиняю,а клубни втихую знакомяться с моими букавами.
Так я и сохранил линию перед редуктор-раздатка,сзади загружал салон, всё встало в норму-крестовине будет хорошо.
Двигатель специально не опускал,оно само как то получилось))))вместе с балкой нижней и опустился
А поднимать двигатель без очень спицефической надобности даже и не умнО,центр тяжести поднимаеццо.
Всем добра!
P.S.раздатка опущена на 30мм.
Изменено пользователем Igor197703
4 часа назад, михалыч алт сказал:
Если двигатель не опускать вниз (как балки подвески), или опускать меньше чем балки, то задний кардан будет с запредельно большим углом.
А вот как связано опускание двигателя и задний кардан?  Задний кардан связан с опусканием раздатки.
Вот так сделано пол впереди16307639400983416757410785766595.thumb.jpg.1f9b924b27a606303cb387f2c0bbec81.jpg
Другой ракурс1630763999026808551371438797839.thumb.jpg.d08ef8e11bcc0b439feb9bff43e579a5.jpg
Ещё не доделано,в процессе.
4 часа назад, Lekar сказал:
А раздатка разве не на двигателе стоит?
В 20.08.2021 в 16:04, михалыч алт сказал:
Вместо крестовины (на раздатке) лучше поставь гранату или кардан от Сурфа ( с двумя крестовинами).
Михалыч,а с какого сурфа,год какой?Мож решу внедрить.
Спасибо.
8 часов назад, Igor197703 сказал:
Спасибо.
У меня стоит с 130 Сурфа 1995г. У сына на Сурфе 2001г тоже такой стоял.
20 часов назад, михалыч алт сказал:
Нет, на делике.  Но у тебя может стоять где угодно и ты ее можешь опускать с чем угодно.  Но на вопрос ты не ответил.
Ежели раздатка+кпп+мотор скручены в единый блок,то приподняв этот блок со стороны мотора и опустив со стороны раздатки получим наилучший угол для работы заднего кардана.
Поднимать мотор не буду ибо неграмотно(центр тяжести повыситься) раздатку можно опустить ниже но тож не хоццо добавлять ей уязвимости.
Вот и боремся с этой бедой кто как умеет.Михалыч решил вот так,мне понравилось.Мож и я внедрю,чтоб облегчить многотрудную долю этой цацке.
Мы же не ангелы безошибочные,иногда не совсем верно можем выразить мысль.
Так что други деликаводы-технари и джиперы отнесемся с пониманием друг ко другу.Вон у Михалыча и лебедь на машине не прописан,и по болоту по пояс с крюком не лазит и белки 36 ему неведомы,а у вас полный компплект и веселие душевное испытать умеете от колеи лесовозной.Разные мы и мысли выражаем по разному и даже ошибаемся по разному.
Всем всяческих благ.
1 час назад, Igor197703 сказал:
Вот и бреда написал с поднятием двигателя,- написал а потом подумал...
Достаточно опустить раздатку.
Отвечаю для особо одаренных. Раздатку желательно опустить вместе с дигателем так-как карданы имеют заданные углы при проектировании на заводе. Если двигатель не опускать (вместе с раздаткой, ибо это единый агрегат) то крестовины станут расходниками. И появится вибрация от не правильной работы. Надеюсь понятно объяснил. Я через это уже давно прошел. И советы даю исходя из собственного опыта. А не сидя на диване.
Нет не понятно. Для чего надо опускать двигатель не опуская раздатки? Я даже не знаю  кому это может в голову придти. Почему если двигатель не опускать, а отпустить одну раздатку крестовины станут расходниками?
 Вот про диван: ты ошибаешься, у меня делика есть и опыт по ней тоже, а у тебя нет,  и  кто из нас теоретик, и сидит на диване? А вот полезен  ли твой опыт по знанию сурфа на деликовском форуме неизвестно.
7 часов назад, Lekar сказал:
У меня было 4 Делики. И я могу что-то рассказать. Например как я делал из праворукой Делики-леворукую. И все прекрасно работало (пока не продал). Хочешь расскажу? Умник ты наш опытный. )))
На вопросы опять не ответил?   Сказать то нечего по делу. Опять на личности перешёл.
Ключевое слово было, а у меня есть.  Балабол ты.  Лишь бы что то написать не подумав, а когда начинают на ошибки указывать, начинаешь оппонента обзывать, да хвастаться:, "да я, да у меня."
3 часа назад, Lekar сказал:
Не интересно с тобой разговаривать. Придираться любишь. Сам-то хоть что-то делаешь, своими руками?
А с тобой? на вопросы не отвечаешь,  на личности переходишь.  Тебе зачем? Я в отличие от тебя со своей машиной во все темы не лезу.
9 часов назад, Lekar сказал:
Для того и форум, что бы обсуждать темы. И советом помогать если нужно.
Потиху продвигаеццо работа.
Заклеил виброизоляцией,капот в 2 слоя, ещё правда не весь,ржавчину убираем кое где,кислотником прохожу,потом всё заклею также.16309515704505834914275962201728.thumb.jpg.d778f5f2257c42fb2c9650db71003f67.jpg
Аккумуляторную нишу ободрали,готовим под грунт16309516636864956555734601013053.thumb.jpg.8043fba3cd26fcddd1779e474f847180.jpg
Быстро не получается,но пробьемся.
Вот так переделал бачок омывателя,этот с задней поливачки кирпича,по объему сопоставим с штатным16309519348956195441583975462294.thumb.jpg.1fff221c91c86e1f40558fd1f8de1e41.jpg
Штатный мешал положить рифленку,да и заливать в него было крайне неудобно,а этот заправляем вот так16309520826462718872609005852620.thumb.jpg.1945c2a0815874e65ff9cadbf1e55dfe.jpg
Я на аккумуляторном отсеке удалил перегородку. Стало намного удобней ставить АКБ. Он у меня стоит на 100а. Раньше стоял 110а. Входит без проблем.
А идея неплохая,зачет.
А вторая половина капота от чего,родная ведь только до половины сиденья доходит?
И ручник как сделан?
Я для ручника,от мерса 123 с педальным приводом прикупил,думаю,как вживить.
А капот ваш я повторил бы.
39 минут назад, Igor197703 сказал:
Капот сделан из двух капотов. От европейской L-300 и от Японской праворульки. И стоят газовые упоры от Ваз-2111 или как её там (от задней двери). Ручник ножной от Тойоты.
6 минут назад, михалыч алт сказал:
Капот сделан из двух капотов. От европейской L-300 и от Японской праворульки. И стоят газовые упоры от Ваз-2111 или как её там (от задней двери). Ручник ножной от Тойоты.  https://www.drive2.ru/l/499668387392127720/
