14 часов назад, tixon сказал:
а можно вопрос-много ли ты кузовов восстановил таким способом ? ну в смысле зубилом , ножницами и заклепками ?)))
8 кузовов, это полная обрезка порогов, арок, пола. Из них две делики. Причём изготовление ремонтных вставок как из Ст3 так и использование родных ремкомплектов от производителя.
ну не помню такого понятия -""металл горит "" . есть понятие -отпуск ,отжиг итд .
Хорошо, в твоих терминах отпуск и отжиг.
страшно ,другое.-многие кузова (даже старые жигули) после сварки проходят процесс гальваники . это покрытие цинком ,или (и) фосфатами и.т..д.
и сваркой ,мех обработкой ,да же шкуркой ,мы этот слой снимаем . и железо уже не защищено
Именно! Я использую паяльную кислоту (хлорид цинка) и цинковые бруски - переношу их на металл, где он зачищен. Надеюсь, не надо пояснять, как проводится цинкование с использованием генератора авто?  Это позволяет намного продлить жизнь швам и металлу, после чего закрываю шовным герметиком. Да, это не завод, но это намного лучше, чем приварить и накидать шпакли. Ну и кроме того, в скрытых местах с хорошим контактом к кузову закрепляю небольшие кусочки с бруска цинка. Надо рассказывать зачем?
2 минуты назад, Shadow from Omsk сказал:
Мне расскажите,кратко,каков эффект и процесс установки.
Слышал про всякие электрохимические защиты с подключением небольшого напряжения на кузов...но это так краем уха,можно сказать не в теме.
4 часа назад, Igor197703 сказал:
Какой металл активнее, цинк или железо?
Коррозия, это химический или электро-химический процесс?
Что будет, если в реакцию окисления  железа поместить еще один элемент, более активно отдающий электроны?
Химия, 8 класс.
Почему я задаю вопросы? Просто верю, что лучше не накормить голодного, а дать ему удочку и он накормит себя сам.
21 минуту назад, Shadow from Omsk сказал:
Химия, 8 класс.
Учительница по химии была злая...
Коррозии бывают разные и химические и электрохимические.  В машине идёт химическая.  Если она не утонула. Так как электрохимическая нуждается в электролите. Это процесс разрушения одного из  электрода, под воздействием электрического тока.
Что даёт брусок?  То что под ним железо не будет коррозировать.?
8 кузовов,
снимаю шляпу . и удивляюсь твоему терпению..
лекар - я так думаю - чтоб машину погрузить в электролит ,не надо ее в нем топить . достаточно прокатиться после снегопада по городу .)))))))  соленая вода хороший электролит.
ток через кузов идет постоянно. плюс статическое напряжение .
так что можно смело назвать электрохимической . ну или смешанной.
я в химии то же не силен ,но так себе представляю этот эффект- соль должна что то сожрать ,а цинк для нее более легкая пища . и она жрет цинк ,и меньше трогает железо ))))))))))
сам пробовал ,-вешал на гнилую копейку кусок цинка . эффекта естественно не увидел . так как все что оно должно было спасать .,давно сгнило нафиг )))
но всетаки наверное не зря ,на всех лодочных моторах цинковая шайба стоит. . и при то ее по инструкции менять надо.
все таки предохраняет мотор от соленой воды.
Ток то не по электроду должен течь, а от одного элетрода к другому через электролит.  Соль сама по себе хороший химический окислитель. Опусти гвоздь в солёную воду и он без электричества заржавеет.  Вот про статическое электричество не подумал,но опять статика выражена напряжением, а не током.
 Я не знаю где на лодочном моторе стоит шайба, но допускаю что в каком нибудь замкнутом пространстве из которого проблемно слить воду. Тогда да цинк нейтрализует соль и железо не пострадает в том месте где оно контактирует с этой водой.
спорить не буду ,не силен в вопросе .
а шайба на п.л.м. обычно стоит снаружи . в 1 см выше винта. на кавитационной плите снизу привинчена.
у меня за 7 лет она -"слегка ежиком стала " но и рыбачить я люблю в малых чистых прозрачных реках . а в них почти чистое н2о ))))
Изменено пользователем tixon
Могу предположить что тут другое, высокие скорости потока воды, особенно смешиваясь с воздухом выступают существенным окислителем, поэтому используется цинк, чтоб замедлить корозию.  Возможно что опять же благодаря скорости потока возникает что то типа батарейки в котором разрушающиеся электродом является цинк. Но в этих физикохимических процессах тоже не особо силен.
тот что бензиновый ,зеленый . так он во владике
а белый ,тоже кажется живым . но 91гв . терзают сомнения . надо в живую смотреть
 парни ,а подскажите плиз . сколько бензиновый кирпичь жрет ? примерно.
