Спосите Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2021 (изменено) Всем привет. 4м40 поменяли прокладку гбц. Голову проверили все четко. Завели . Цепь трещит. Темпер при первом выезде норма. Глохнет двс на ходу. Открутил крышку заливной дым белый с гарью столбом. Темпер в норме а гильзами поршня зажало. Остыл завелась спол пинка. Проехал нагрел до нормы опять зажало поршня. Открыл бачке начало выкидывать антифриз. Остыл Двина опять завелась . Подскажите в чем причина? Изменено 26 сентября, 2021 пользователем Shadow from Omsk Нарушение правил форума при формировании названия темы.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Кто то накосячил при сборке.
Lekar Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 А как голову проверяли? И проверяли ли блок на искривление?
Igor197703 Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Задача:паравоз ехал,ехал... Вопрос:сколько угля спалили в топке? Вы расскажите зачем меняли прокладку,что было до этого,больше вводных.
tixon Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 похоже антифриз в цилиндры бежит ,как из самовара. детская считалка- мыло мочало начинай с начала
georgiy.g Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 В 25.09.2021 в 20:03, Спосите сказал: Всем привет. 4м40 поменяли прокладку гбц. Голову проверили все четко. Завели . Цепь трещит. Темпер при первом выезде норма. Глохнет двс на ходу. Открутил крышку заливной дым белый с гарью столбом. Темпер в норме а гильзами поршня зажало. Остыл завелась спол пинка. Проехал нагрел до нормы опять зажало поршня. Открыл бачке начало выкидывать антифриз. Остыл Двина опять завелась . Подскажите в чем причина? так это сразу антифриз и попадал в поршня,гидроудар называется,испарится и опя движок заводится,смотри головку.либо прокладка под головку не качественная.либо в голове микротрещина
