Предпусковой подогреватель в кирпича
там фотка, где кирпич на боку . в районе крепления задних рессор два ящика.   между коробкой и мостом .  убираются 75 и65 ач. или 95 . я уже не помню )))
Изменено пользователем tixon
@tixon хорошая идея! А я голову ломал где доп аккумулятор в салоне разместить )
А есть фото основного бака в корме?
@tixon с виду по фото не слишком объёмный... Сколько запас топлива в нём, если не секрет?)
@tixon круто! То есть подвесить в корме 100 литров вполне реально )
Спасибо за надежду и вектор мысли! )
@Ван-Грох У меня на машине (на корме) стоит бензобак от Паджеро-2. Вместимость 60л. И родной бак 60л. Соединены последовательно. В итоге до горловины входит 130л. солярки.
реально . вот тебе еще фоток. . причем он не висит вниз якорем как коровье вымя .
авто готовилось и под карельские камни . поэтому он  выше линии рессор .
но пришлось постараться впихнуть невпихнуемое )))))
@михалыч алт в моих планах родные баки слева удалить совсем, освободив таким образом место под другие нужные вещи: ПЖД, например, или ресивер. Поэтому я заинтересован в одном баке в корме, и если он будет бо́льшим по объёму, чем родные два вместе взятые (как 100л у tixon, например), меня это вполне устроит.
Конечно, такая переделка тянет за собой вопрос с запаской, но его буду решать либо после установки бака, либо в одном процессе. )
@tixon у вас чертежа, случаем, не осталось? Или всё подгонялось по месту?) Больно форма мудрёная...
После установки фото есть?)
Изменено пользователем Ван-Грох
Грамматическая ошибка
чертежей естественно нет . на подьемник буду заезжать сфоткаю . только скинь в лс вайбер или вацап
@Ван-Грох У меня два бака и два ресивера снизу. Еще большой глушитель висит. И ничего не мешает. А запаска висит на заднем борту.
