Всем привет, езжу на делике кирпич, дизель 2,5 механика, 4d56, появилась проблема с оборотами, после того, кого проедешь какое то время на оборотах, после сброса опускаются до 300-500, двигатель трясет и глохнет, так же стала долго запускаться, что на холодную, что на горячую, фильтра все проверил, что еще может быть, не могу ничего найти и понять
У меня было похожее....холостые не держало... Сальник ТНВД высох! Поменял и проблема ушла!
Может сеточка на подаче забита ещё...
Тоже думал на сеточку, но она бы не тянула совсем, проблема только в холостых и запуске, так машина тянет на ура, жалоб нет, что пустая, что груженная
Вот тоже при запуске и на холостом у меня проблема была... Тоже начитался,что на ТНВД попал......
Но где-то на просторах форума кто-то описывал похожую проблему... Я заказал ремкомплект ТНВД зексель с сальником и поменял сальник и два уплотнительных кольца на автомате прогрева и под крышкой...
Но сам сальник просто высох и ломался...через него и был подсос воздуха...
сальник ,и другие подсосы проверяются легко . ставится на обратку прозрачный шланг и смотрим воздух
@Andrey1803 Если ТНВД родной и в него никто ни когда не лазил, то замени все резинки и сальник, скорее всего там уже все резинки  пластмассовые стали. Я себе такой ремкомплект поставил.
На доме я видел два ремкомплекта: дорогой- без сальника,но много резинок и прокладок и второй с основными прокладками и сальником внутри...
это не zexel. обычная китайская залипуха. но других теперь нет((((. интересно сколько это проходит
@Andrey1803 Я с удовольствием дал бы ссылку, но я покупал год назад в магазине это в Южно-Сахалинске. У настоящего ремкомплекта Zexel  идёт схема по установке колечек и прокладок и сальник идёт отдельно. Я ещё на пробу купил ремкомплект на Али, на вид вроде неплохое качество а как в деле надо проверять. Во Владивостоке на Фарпосте есть эти ремкомплекты Zexel оригинал стоят от 2000 и выше.
@serrega2009 Скорее всего втулка в крышку ТНВД через которую проходит вал газульки. Если вал не люфтит то и не надо.
В 09.07.2024 в 08:56, serrega2009 сказал:
Что за втулка?
так передняя . которая сразу за сальником .
втулку газульки то же кстати проверить не помешает
Не фига ее проверять, если не течет.  Там давление уже и подсоса воздуха быть не может.
Если есть подозрения на подсос воздуха, мы обычно подключаем электронасос низкого давления.  Если  нормализовалось значит надо подсос искать.
А сосать может не только через сальник, но и через соединения, шланги, топливный фильтр.  Пока обороты есть хватает прососать,  как обороты упали уже не хватает, ну и заводится плохо, так как прокачать не может, да и солярка из за подсоса может обратно в бак уходить, пока ее накачает.
8 минут назад, Lekar сказал:
Ну может лягушка посасывать... Лепестковый клапан ещё тот шутник...
