я себе ставил 31х10.5 15 на дисках +10. за рычаг ничего не задевало. по ширине - те же 265, только радиус поменьше..
Пелетон, насчет шин - не прав ты:
1. Вообще-то, если по шинному калькулятору, то 265/75 R16 - то это честные 31,7 дюйма на 10,4 (это точно больше 31/10,5 R15 :30: ). См: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
2. Впрочем, производители крайне творчески указывают дюймовый размер.
К примеру, реальный размер 31/10,5 R15 зачастую 30 дюймов на 10 при замерах линейкой - на УАЗбуке про это подробно трут. :search:
Существуют и тесты: http://www.lrservice.ru/off_road/test_equip/1/463/
По замерам - хреново у производителей со счетом! Бренд на размере не сказывается. Даже супер свамперы в "31/10,5 дюйме" ширину в 250 мм показали при реальной высоте 772(лучший замер из всех производителей, по дюймам это - 30,5/10).
Где-то на уазбуке тёрли про первые отечественные шины, типа с рисунком как симексы и в размерности 31. ТАк вот, там фота вывешена - эту резинку вместе с гудричем на 31 поставили - оказалось, честные отечественные шинки 29 на 9,5.
Так что у IDS вполне могли за рычаг на задевать - шины поуже заявленного параметра и +10 уже не жмёт и не трет. :rolleyes:
3. Также про сантиметровый размер:
У меня у самого на запаске 265/75 R16 Bridgestone стоит. Так он реально меньше на сантиметрик по всем параметрам тех же 265/75 R16 от мудового гудрича, что на мои колеса обут.
Вывод - надо мерить все линейкой :25:
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Как в "Операции с новым годом": Размер как размер, до вас никто не жаловался. :blush::19: :19: :19:
Кста, на запаску родной малоношеный балон с Hummer H3 брал :):30:
Изменено пользователем Иван
Про петлю двери под фендеры здесь только нашел. Идея понятная, поясните, кто уже пользуется на счёт практической работы. Требует ли сдвижная дверь при открытии-закрытии дополнительных манипуляций типа поддержать-оттянуть-придержать-дожать-придавить или всё работает как и штатная петля. Судя по фоткам-схемам при открытии ещё ладно(преодолевается сопротивление качения по направляйке и работает упор углом), а вот при закрытии петля складывается самостоятельно, когда захочет и всё равно цепляет фендер, если её не придерживать? Так это или нет? Очень что-то не хочется дверь резать. :blush:
серыйеж, чего уж говорить..., лично у меня петля работает хреново, никак руки не дойдут .... Суть в том что при открывании надо оттягивать заднюю часть двери чтобы она не упиралась в фендер, а при закрывании наоборот нажимать, опять же на заднюю часть, ибо она провисает и доводчик не срабатывает.
у меня петля работает нормально ,ставил без чертежей и картинок ,единственный косяк ,нижний отбойник надо будет усовершенствовать ,не достает ,и приоткрывании до конца дверь играет ..,кстати дверь и обшивку пришлось резать ,немного.
Жаль что из всех форумовских делиководов только двое используют такую петлю! Даже анализ эксплуатации сего девайса по таким сведениям не провести <_< , значит придется самому "осмотреться в отсеках" :unsure:
Петля сдвижной двери у меня работает, как часы...не заедает и тд....дети открывают двери сами...так. что все гуд
Кто сказал что только двое?
Правильно сделанная петля которую правильно установили отлично работает и нареканий не вызывает.
Спасибо! Это уже слегка обнадеживает. Глазками бы в живую глянуть? А то как-то сомнения :search:
Пелетон Эх, годом бы раньше - сам бы подъехал посмотреть! Большое Спасибо!
мне так и не скинули :)
проще самому залезть и все вымереть, что надо, что ненадо, ничего сложного...
сорри за оффтоп
кто нибуть если есть четижи проставок 10см на кирпич можете прислать, а то накрутил торсионы переобул колеса 285\75 R16 под ресоры засунул пружины и зад стал повыше переда не очень красиво may-katya@bk.ru заранее спосибо
пока делится нечем проехал на машине 10 км по раздолбаному асфальту до гаража не одной ямы не пропустил задняя ходовка стала намного мягче и комфортней реагировать на удары. сейчас занялся двигателем капиталку надо сделать, а пока впереди все разобрано хочу проставки вставить. время свободного нет сразу пошагово расписывать как закончу постройку постараюсь отчитаться. очень чертижей проставок нехватает лифт 4!may-katya@bk.ru
