Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
  • Ответов 719
А этот мастер ещё изготовить не хочет? :)
Сказал что могу обращаться если еще что понадобится. Думаю он хочет еще изготовить :11:
Видимо родной бачек разделен на камеры для того, что бы не плескался антифриз. Ведь если будет без перегородак при проезде дорожных неровностей будет бултыхаться. Такие перегородки и в толивном баке есть...
Я об этом тоже уже думал, даже говорил со спецами на работе, говорят приноси бачек, изготовим копию из нержавейки. Где взять горловину?
Я горловину брал у местного радиаторщика, поинтересуйся у себя там кто занимается ремонтом радиаторов..
Чтоб не плескался сильно, можно железную мочалку (может две) засунуть внутрь, типа что посуду моют.. Вот плесканий и не будет :)
Вообще попробую на работе тож замутить бачёк, но если не получится, то не откажусь от покупки из нержи!
Ну вот наконец-то дождался того для когда зазвенез телефончик с заветным номером мастера, работающего над моим заказом.
И где та трубочка,которая ватерлинию кажет :P
Да мастер затупил немного и забыл сделать две трубочки для показа ватерлинии. НО, можно в принципе сделать двойники на верхней и нижней трубках с соединить их прозрачной трубкой. Когда мотор работать не будет тогда данная трубка все покажет верно. Как вариант...
Мочалку из нержавейки надо,а то не ГУД будет. :19:
Абсцолютно верно! :-)
Здорово,парни!Не юхайте мозг...Я решил проблему просто....После неудачных поисков расширит.бачка-купил с ВАЗ-2108...расшир бачек-160р и пробка бачка-40р...снизу у него один патрубок-я тройником соединил трубки печек и свободный конец соединил с бачком (расширительным)...Катаюсь уже год.(пробег с ентим бачком уже 80 тыс км.)
По месту-со скрипом-но встал...Влезает аккумулятор нормально-у меня стоит 105А/ч.На фото вроде нормально видно...
vasapupkin3, а куда сбрасывается давление? Не через трубку-ли, замотанную изолентой? Тогда, насколько я понимаю, система вообще без давления. Или как?
Изменено пользователем Каторга
Каторга!Замотанное изолентой-это провод массы. :24: А давление сбрасывается-см .на черную трубку :lol:
Прикольно! Крепление поэстетичней сделать!Как с низу патрубки выглядят?
В бачке снизу патрубок один...А крепление делалось быстро(получится-не получится)-но...как у нас бывает "нет ничего более постоянного,чем временное..."А клиентам делаю уже другое крепление...поаккуратнее...Вообще стараюсь на СТО не ездить-все делаю сам...(по возможности) :driver:
vasapupkin3, не сочти за идиота. Черная трубка, как я понимаю, идет с радиатора в бачек? На родном бачке стоит крышка с регулятором по давлению. На этом - глухая. Так вот как регулируется давление в системе с таким бачком?
Верно, только она в лучших отечественных традициях стравливая давление обливает весь бачек, а у штатного японци сделали носик, одев кусок шлангка по которому излишки стекают в район крыла.
Изменено пользователем Garre_kiv
нарушение правил 4,3
Кулиба правду баит...Клапана езь...У нас б/у бачек еси найдешь-100 баков(аскока он проходит-незвеззно).Каторга!!!Не души я как лучее фотел...Мож кому пригодится...
Я уже сам думал, врезать пластиковую канистрочку вместо родного бачка, а в неё врезать железные "носики"(слово забыл) для шлангов и клапан стравливающий на 1 кг взять, отрегулировав его на 0,8-0,9 кг. Главное крышка заливной горловины чтоб плотная и крепкая была и пластик покрепче, чтоб не надувало как мячик..
Затея простая, клапан типа предохронительного на работе найду.. Осталось заняться и подобрать чтоб закрепить удобно.
Какой вообще объём бачка родного?
Изменено пользователем valday
