Опорные подушки (двигатель, раздатка)
Появился гул в машине. Как в самолете. Говорят подушки нужно менять. Залез под машину.На двигателе не понял, вроде в норме. на раздетке потрескавшиеся и просажены. Оригенал идет вместе с кронштейном стоит по 80$. Слышал, что в кронштейне можно просто саленблок перепресовать. В 10 раз дешевле и ходит не хуже.
Кто не-будь сталкивался с проблемой?
Послушать бы, а так советовать сложно. подушки двигателя практически вечные. вот узнать какая машина.
у меня почти такая ситуация на раздатке....на корпус детанирует хорошо....
вопрос тоже интресует, на скока сложно поменять?
и что можно воткнуть?
а вообще 80 баксов за что? там две подушки или одна?
Подушки на баклажанах две. На кирпичах две(но в зависимости от года выпуска) могут разниться. На фото -баклажан
Не прикрепилось. Теледублирую. (Добавление)
Ну видно, что уже подушка "не первой свежести"
Разговор про кирпич. Там две подушки на раздатке с двух старон.
На длинных кронштейнах. А сама резинка возможно такая же как на Булке. По фото очень похожа.
Вопрос: Перепресовывается ли она?
Хочу поинтересоваться на какой скорости прослушиваеться и на каких оборотах... или когда при движении газульку бросаешь...
да, перепрессовываются. На "карпичах" два варианта. ранний до 87 или 89 года и более поздний ( там подушки не концах кронштейна, у кузова). раньше были у раздатки.
Гул в нагрузку, на подьюмах. Скорость примерно 60. Особенно на 3й передаче (АКПП)
P25W 4D56EH 93г.
А крестовины живы? проверь, может от них.
Кресты менял в прошлом году. Залезу проверю. Но когда крестовина накрывается,
она обычно клацает при трогании. Или я ошибаюсь?
Была приколюха, что сместился один шип крестовины из-за стопорного кольца. Поведение было не из приятных. Это к размышлению.
До подушек так и не добрался, руки не доходят.
Зато поменял ремни ГРМ и балансировочных валов (балансировочный был порван).
Гул пропал, хотя при случаи, подушки перепресую.
Здравствуйте!
Подобные проблемы тоже испытываю. Подушки на раздатке подорваны были, но неприятных ощущений особо не испытывал.
А вот этой зимой посадил на брюхо и появилась заметная вибрация в диапазоне 40-60 км/ч и 80-100 км/ч.
А собственно вопрос, что за место старых порваных запресовать? И где эти сайленты взять?
Информацию если можно...
Машина Р35 АКПП 4ВД 1990 г. в.
а как же третья подушка? :blink:
в районе коробки
Была в свое время беда с подушками, но там другие ощущения - при глушении двигателя был стук металла об корпус, на ходу вибрация была не сильно ощутимая. Вылечилось заменой всего кронштейна с подушками с разборки, цена вопроса - 1 000 р.
И как-то развалилась задняя крестовина на кардане. Ощущение: на скорости более 60 км/ч - бетономешалка на взлете. Хотя за пол-года до этого я её заменил :unsure: стоит задуматься над качеством запчастей :wacko:
Доброе время суток
Теперь понял куда смотреть. beer
С недавнего времени появился характерный металич. стук при глушении.
Попробую на выходных проверить подушки
С уважением
Алексей
Привет!Тоже гул....где-то справа спереди.Думал передний мост...мост(заменил),МКПП с раздаткой(заменил),подшипник ступицы(пересадил комплектную ступицу с донора).Хвостовик раздатки смещён вправо-на это влияет по идее только 4 подушки...Поменял с донора(где всё было идеально) балку под раздаткой с подушками...ничего не дало((((.Поменял подушку двигла справа-ничо!!!Осталась передняя левая двигателя,но чтоб туда долезть...у меня ещё и рулевая колонка с той стороны..Похоже,чтоб её снять,надо компрессор кондёра сваливать...КТО-НИБУДЬ МЕНЯЛ???ПОДСКАЖИТЕ КАК???
  • 11 месяцев спустя...
На счет подушек у раздатки - пишут что Нивовские тютелька в тютельку подходят. Щас разбираю движок. Как доберусь до падушек - отпишусь. Конечно при таком раскладе их надо будет перепрессовывать. Ну так на то и цена меньше.
всем привет.
менял сцепление недавно. пока снимал\ставил коробку с раздаткой решил поменять подушки крепления всей этой конструкции.
1 - это подушка родная - порваная, в экзисте около штуки стоит (нафиг-нафиг) /подушки две - справа и слева/
2 - кронштейн, куда впрессована подушка
3 - купил в магазине подушки крепления радиатора у Камаза. по диаметру как-раз. по бокам шайбы (квадратные :)) чтобы не вылетали.
все. цена - 40 руб. за обе
кстати у меня на кирпиче получается 4 подушки на раздатке: 2 шт - держат поперечную балку (их и менял) и еще 2 шт - саму раздатку (пока целые)
GlebaCH
Хорошо. Про Камазовские для радиатора возьму на заметку. СПС.
