Есть вопрос, что за черный провод вдоль уплотнителя над водительской дверью проложен? Оканчивается головкой - то ли датчик, то ли микрофон :) .
Головка напротив антенны, но с ней не соединяется. Фото по размеру не вставляется. Уменьшать забембался.
Изменено пользователем NSG
по моему это от отдельного блока центрального замка...кажись такой же конец был.....
а куда он уползает есть возможность проследить?!!
Изменено пользователем nomad-0805
Провод идёт возле натяжителя водительского ремня и дальше не видно. В принципе, возможно, что антенна от сигналки, на заводскую проводку не похоже.
подскажите переключаю на d cгорает предохранитель гаснет индикация коробки  и 4 скорость пропадает   где коротыш искать
разьем селектора посмотри, может там влага попала.
На разъеме селектора ( на АКПП) частенько из-за нагрева АКПП разрушается корпус разъема. Для начала сними разъем из селектора. Проверь подается-ли напряжение при включенном замке. Затем через контрольную лампочку подавай это напряжение на выводы PNRD2L. Если лампочка загорится в полный накал, значит там коротыш. Ну, а  далее по проводке искать и разъемам.
