REMS399 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Добрый день подскажите НЕ нашел в теме. Коробка буксует, в гору трогаюсь на L авто долго стоит не едет газ в пол потихоньку начинает двигаться и пованивает горелым маслом. ЧЕ за херня и как с этим бороться?
Ромы4 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 @REMS399, Скорее всего хана пакетам в коробке, лечить заменой на контрактную, но это мое мнение. А вобще неплохо бы заполнить профиль (год, кузов, двигатель), а то делик много а ясновидящих на форуме нет. ))
REMS399 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Профиль заполню времени не было Срочные вопросы были
Beloglazov90 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Всем привет. Есть проблема, в акпп вода,слив старого и доливка нового масло на 100 % от воды не избавляет.Есть ли какие-то более действенные способы решения данной проблемы?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 @Beloglazov90, снять, разобрать полностью, заменить изношенные детали, промыть и собрать. По факту дешевле поставить контрактную акпп.
KlimCD Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Есть проблема, в акпп вода,слив старого и доливка нового масло на 100 % от воды не избавляет. Beloglazov90 Владею булкой с 2007 года. Воды в коробасе нет. (Делал анализ жижы в лаборатории) Что я делаю не так? Жижу менял 3 раза. (испытывал альтернативные способы, описанные в Букварике. По очереди). Методом "долива" жижа не меняется ни в одной коробке. ИМХО. По теме: попробуй сделать замену жижы по правильному. Машинкой под давлением или со снятием шланга. Возможно, в твоём конкретном случае, потребуется использовать промывку АКПП. По желанию, конечно. Жижы - не менее 22 л уйдёт на этот процесс. Альтернатива - замена коробаса. Что дешевле - твоё решение.
LYKA Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 народ подскажите.......надо менять шланг.что идет от радиатора к трубке..коробки....прохудился..как првильно чтоб.непопал.воздух..надо отпелить металической трубки кусочик и поставить.шланг масло стойки по длиней....
gruskov Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 меняй не заморачивайся, маслонасос сам потом прокачает, только постарайся восполнить вытекший декстрон.
эдд Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 Зачем пилить ,шланг только для atf
LYKA Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Зачем пилить ,шланг только для atf протерся об фильт масленый....дырочка маленькая..но бежит...надо см 5 отпилить ..и шланг новый поставить.......только как менять..если тупо снять воздух попадет..??или ка кто надо потом заводить или как. шланг обычный не подойдет масло стойкий?? Изменено 6 января, 2015 пользователем LYKA
KlimCD Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 LYKA Воздух попадёт. Но немного. Коробку это не прикончит. После замены шланга прогнать АКПП через все положения: P-R-N-D-2-1-2-D-N. Только не бери российские "маслостойкие" шланги. Декстрон их ест.
LYKA Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 LYKA Воздух попадёт. Но немного. Коробку это не прикончит. После замены шланга прогнать АКПП через все положения: P-R-N-D-2-1-2-D-N. Только не бери российские "маслостойкие" шланги. Декстрон их ест. спасибо....начну после завтра
захар71 Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 установили АКПП на 4д56.Деля кирпичек.нету 4ой скорости.... варианты?грешим на датчик подломанный который находится чуть подальше кулис переключения и к которому провода подходят и вообще на здоровой коробке 4ая при скольки должна включаться....все остальное работает мягко без рывков и пинков
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 Симптомы следующие включаю заднюю стоит , даю газу резко подтыкает скорость и едет .
eugene_onegin Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 @Андрей ( andr_son ), у меня так было когда раздатка зависла между 4н и 4л, советую смотреть в эту сторону)
gruskov Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) установили АКПП на 4д56.Деля кирпичек.нету 4ой скорости.... варианты?грешим на датчик починили???? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем gruskov
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 @eugene_onegin, да ну раздатка работает все отключает ?!
Денис25 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Всем доброго времени суток. Делика 99год, двигатель 6G72. Не работает спидометр, моргает лампочка A/T и не включается 4 передача. Поменял датчик на хвостовике проблема не решилась. Купил другой датчик (по каталогу) скорости не могу найти где он находится. прошу о помощи
oka859 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 скорость 90-95 включилась 4 , скорость 55 произвела переключение с 4 на 3 почему АКПП при любой регулировке троса производит включение 4 передачи на 3200-3500 оборотов и не переключает с 4 на 3 до 1700 оборотах
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 @Денис25, ты менял датчик скорости или ПРИВОД датчика скорости? По идее, дохнуть в датчике нечему. Чаще всего на приводе кончаются зубья. Проверить просто - снимаешь датчик с привода на раздатке и вставляешь в датчик ось из привода. Ось зажимаешь в шуруповерт, включаешь зажигание и начинает крутить шуруповертом. Если скорость будет показывать - скорее всего привод. Его весело выколупывать. Можно попробовать его провернуть, он эксцентрик. Часто помогает. Так же, совершенно верное решение - проверить проводку. 1
Андрей ( andr_son ) Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) Склоняюсь к тому что сгорели задний пакет . Смотрю на восток с мыслью о заказе контрактной ))) Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Андрей ( andr_son )
gruskov Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Подскажите, что за фильтр стоит с конской ценой: MR 166572 Фильтр автоматической коробки передач 5 666,86 р. Или его можно не менять, достаточно заменить только MR 166573 Фильтр масляный акпп???????
эдд Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 На дорестайле сетка ,промывается. На рестайле пластик внутри фетр,замена. 1
gruskov Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 На дорестайле сетка ,промывается. Это тот который стоит-мама не горюй?
эдд Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Судя повсему да . у Димы vol _они есть.
