  • Ответов 978
@s300s300, толщина стенки профиля 1.5 мм?
толшина стенки профиля 2.5 мм запаска стоит вот на этой железяке а калитка её только поддерживает. и по ней еще на крышу нормально залезать.
Я ещё не созрел на силовой бампер, а точнее пока ещё родной пластик держится...
Поэтому пока только трубу себе "своял".
Теперь понятно зачем цепь внизу - типа первая ступенька лестницы ... Зачётная калитка !
АМУРу .хоть какая то защита.если деревья не валить то красиво будет долго.
@амур, думаю аналогично сделать, поэтому пару вопросов:
1. Что за труба, толщина стенки?
2. Зачем так высоко поднял ее, чтобы угол въезда сохранить? При таком раскладе при максимальном угле чем первым упираешься трубой или бампером? Углы бампера у тебя получается открыты снизу.
3. Крепление идет только к корзине лебеди, т.е. с такой трубой загнуть ее по краям так же просто как и штатный нижний ус?
немного дёгтя:
в данной интерпретации (высота и место расположения) эта труба "как бэ ни о чем"...
- от фронтального упора не только не спасёт, но и повредит бампер, как делают абсолютно все кенгуры...
- в качестве кустоклона снова не канает, так как любой орешник наклоненный такой дугой достанет до нижней юбки бампера полубас, особенно с боков...
немного мёда:
- удобно для монтажа доп. света, главное избежать дребезга света...
- ну и торцевые резинки с задней трубы не остались бесхозными :-)
моя труба уже три месяца лежит в гараже, катастрофически нет времени на установку...
пришпандорить надо бы давно...
Сделали силовую трубу под передний бампер, можно посмотреть тут, критика приветствуется, но лучше в теме, где изначальный пост.
Себе на П1 делал, все просто
Швелер 120мм толщиной 9мм
сверху на него кенгур от нивы и красота.
С деликой так не получится...а жаль
Почему на кирпич не получится? У меня получилось. Правда не из швеллера, а из квадрата 80х80. Но сути дела не меняет. post-9554-0-97255400-1350381646_thumb.jpg
а можно фото с боку? на сколько он выдвинулся вперёд
как я понял он крепится на места штатного кенгура,как очучения,джеком поднимал?усиления есть какие нибудь?
Вместо кронштейнов крепления штатного кенгура наварен уголок- удлинитель лонжерона. На уголок наварен посадочный каркас с отверстиями под болты крепления. Отверстия усилены ввареными во внутрь трубками. Домкратится в любую часть легко. (На фото выше как раз в в этот раз я лебедку спалил, согнул боковой ролик, лебёдился в бок. Бамперу хоть бы что ) бампер сам по себе съёмный. Сегодня либо в обед, либо вечером сфотаю что надо и скину фотки.
Бампер выступает относительно морды на 23 см, без учета роликов post-9554-0-67600700-1350474721_thumb.jpg
уголки-удлиннители наварены на лонжерон. На них изготовлена коробка крепления бампера с двумя отверстиями для болтов крепления бампера. В отверстия вставлены трубки, концы которых проварены чтобы болтами короб не сжимался.,post-9554-0-11214700-1350474783_thumb.jpg
Вид снизу. Отверстия под болты крепления лебёдки. Площадка под лебедку - лист 10мм post-9554-0-35435800-1350474810_thumb.jpg
использование домкрата по середине post-9554-0-18916900-1350474909_thumb.jpg
остальное усиление, короба, косынки - лист чечевица 4мм. Болты М16 от головки какого то тракторного дизеля :) Снизу видно болты для крепления защиты. Родной бампер по середине вырезан, масляный радиатор на месте как и был.
P.S. Когда я только собирался его делать, я примерял вообще бампер от ЗиЛ-131. Немножко переварить, переделать крепления и он вообще классно по контуру на кирпич вписывается :)
На булке вот такой вариант есть "накладного "силового бампера.
Брутально несколько,зато железобетонно.
Антох, эт конечно понятно, что у вас там рядом Тагил с их танковым заводом, но всёравно вещь получилась безжалостная, :28: вы когда тырите с конвеера обвес от какогонибудь секретного нового бронивика, то хоть напильником его обрабатывайте чтоль, чтоб шпиёны не узнали :27: !
