  • Ответов 236
Сегодня заменил подушки , соответственно от нивы. Цена встала 210,235 руб так как брал в разных магазинах, потому что жесткость была разная , одни мягче другие жесче. Пришлось поездить поискать одинаково жесткие. Поставил прорезью побокам . Стало тише на колдобинах и т.д. Будем наблюдать за состоянием.
  • 4 месяца спустя...
Тоже заменил разорваные в клочья родные резинки опор АКПП на Нивовские, правда цена за одну ВАЗовскую опору с кронштейном в сборе 350руб. итого 700руб. но это в любом случае в 10раз! дешевле родных. Неторопливая работа по замене заняла чуть больше полутора часов, с учётом того что пришлось снимать "люминевую" броню по днищем. Выпрессовывал молотком и бородком :rolleyes: , предварительно распилив ножовкой по металлу старый "картридж", запрессовал молоточком. Итого с учётом снятия защиты потребовался следующий инструмент: головки/ключи 17, 14; молоток; ножовка по металлу; бородок/зубило; домкрат. И WD-40, на всякий случай.
А кто нибудь думал над другими подушками, например над подушкой переднего моста: MB 951655 ??? А то стучит зараза.... Там вроде диаметр меньше чем на коробке...
Вот тоже эта опора переднего диффа плохо выглядит...
Ниже фото снятых опор АКПП
получается на кирпич подушки АКПП никто не подбирал российский аналог....остается только родные за конский ценник брать
Российских аналогов нет! Есть в Алма-Ате.Получается по 500р штучка, вот только я никак не могу придумать , как их мне оттуда доставить.
картридж по размерам один в один и литье как наша только центральная втулка на 4мм шире (можно по торцам сточить на наждаке) в rbi каталоге у нее был номер 105 цена у нас в городе 500 руб.Есче такая подушка стоит на автомате м ,а toyta hiace 4wd кузов kzn106 двиг 1kz фоток нет если надо сьезжу на рынок сфотаю
  • 3 месяца спустя...
Народ, подскажите номерок задней опоры двигла (коробки). Дело в том, что тоже собрался себе поставить подушки от нивы, но вот думаю подойдут-ли они на мою?
P.S. Ну или номер шасси для праворукой булки.
Изменено пользователем GSN
GSN, VIN?
На японских вэдовых булках задние опоры двигателя (коробки) одинаковые на всех модификациях, партномер MR112168. На заднеприводных японках с 4g64 и 4d56 опора сдвоенная, партномер MR112164.
На заднеприводных европейцах тоже сдвоенная MR112163, внеше такая же как MR112164.
Купи одну опору от нивы (она дешевая), да прикинь по размерам, думаю должно подойти!
ПЫС:Люди, если спрашиваете оригинальный номер запчастей, пишите VIN или номер кузова!
Vol, я и спрашивал номер шасси/кузова (Chassis No) хоть какой-нибудь праворукой булки. А после этого каталожный номер я и сам бы нашёл. Ещё бы как-то сравнить размеры подушек не снимая всю опору. В любом случае спасибо!
P.S. к стати, по экзмисту, MR112168 в два раза дешевле MR11216[3/4]. И в описании сказано, что подходит к европейкам.
GSN, дык они совсем разные, твоя сдовенная (одна опора с двумя сайлентами), а на 4WD две опоры по одному сайленту в каждой. Возможно сами сайленты одинаковые, надо мерить.
Опоры различаются не японки-европейки, а полноприводные или заднеприводные!
Сегодня мастер озадачил этими самыми подушками, весь день голову ломал, а тут все так просто оказывается :) прям настроение подняли мужики, пойду спать а завтра в магазин Все для ВАЗ!
Злая учесть постигла и мой пепелац - порвались задние опоры движка... :blush:
Вот подкупил опоры нивовские:
Внимание вопрос: как лучше сайлент сорентировать в нашу опору? Также как он стоит в нивовской (прорези по вертикали) или повернув на 90 градусов (прорези по горизонтали)?
Также интересует: не подобрался ли уже сайлент в опору переднего дифа?? Тоже на подходе...
Vol, а ты попробуй руками покачать в разных плоскостях. Жёсткость разная получается.
