Сегодня утречком, вышел, открыл дверку, загрузил кастрюльку с суппортом, закрыл, зажужжал автодоводчик, чувствую замерз, не может довести. Помог рукой. Больше дверь не открывалась. Как влитая сидит, на ручки не реагирует. Что может быть? Тягу с замка сорвало? Как разбирать ее изнутри салона в закрытом состоянии?
Дайте совет пожалуйста, а то шибко шибко неудобно через пассажирскую дверь людям залезать.
D_AVerk, Сними клемы с аккума. Полтом одень обратно. Она отсчолкнется. Это доводчик подзаглючил
Ты хочешь сказать, что эта зараза там стоит и жрет мой аккумулятор???? :)))
Кардинал, если все так просто как ты сказал я тя расцелую (ну фигурально)
D_AVerk, ..
Было такое. Причом после посадки аккума и подкурки. Открылась и в лесу сдохла! Чуть не выламали! потом клемму сняли одели она крак и заработала.
Дай Бог у тя также
Ты хочешь сказать, что эта зараза там стоит и жрет мой аккумулятор???? :) ))
Легко! Я себе два раза акум в ноль разряжал глюкавым ЦЗ. См здесь. Что гадать? Встань амперметром и замеряй расход.
первый приз в виде банки пива при посещении Москвы получает...... Кардинал!
Шпасибо за совет, а то бы я там все раскурочил. Заработало.
D_AVerk, Опрометчивое заявление.
ИБО мине надо банок 12-15 не меньше ;))) Да и почки с него болят.. лучче литру воттки :)))
У мну была такая неприятность. Помогало просто щелкнуть центральным замком.
Серый Кардинал,
С меня литр.То же собирался обшивку двери курочить - чтобы с замком разобраться.А так ,снял-одел и все в порядке!! Спасибо! Будешь в Уральске- заезжай.
Сегодня при морозе в - 32 тоже подклинило боковую дверь при чем не мог открыть точнее переместить "собачку" ни вручную ни с ключа а вот с кномки "Блокировки замков" все помогло.
И еще нарисовалась проблема при морозах за -30 начала просто ужасно закрываться пассажирская дверь чтоб ее закрыть прриходится не шуточно хлопать дверью. Как только немного днем теплеет дверь начанает нормально закрываться. Мож у кого то было подскажите как бороться что ? где? смазать
А у нас собачка перевешалась, ручка нажималась. Но дверь НЕОТКРЫВАЛАСЬ.
На ЦЗ ни реагировало никак...
подозреваю сушить треба механику двери.... конденсат замерзает (у самого ни разу такого не было и при -54)
Верно мыслиш! Потому как проблема оная вылезла именно после мойки....
Ну у нас морозы конечно поменьше ваших будут но живем на берегу Тихого океана и как результат влажность опупенная
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже дверь заклинило! :( снимание клемм с аккумулятора не помогло. сдёрнув обшивку, снял тягу с доводчика и дверь открылась. цепляю тягу обратно, доводчик натягивает её а обратно уже не отпускает (отсюда дверь и не открывается). без тяги крутится туда сюда как ни в чём не бывало. тяга ходит легко. чо делать? :wacko:
У меня этой зимой тоже так было, пришлось сильно хлопать, доводчик не срабатывал по утрам. Потом нашёл тут где-то на форуме, что это ручка не возвращается в исходное положение. Короче вспомнил, что летом, чтоб не дребезжала обшивка, я под ручку колечко пластиковое подложил :lol: Когда снял его, доводчик стал исправно работать в любой мороз ;)
Изменено пользователем Shadow
  • 4 месяца спустя...
И у меня боковая дверь крякнула ! Проболтал на улице пару часов с Максом и аккумулятор разрядился от музыки. Максдай завёл меня от своей машинки. Когда я закрыл боковую дверь , то она сделала хрр.. и перестала открываться. Я уже начал потрошить её изнутри. Хорошо что обнаружил эту тему , пойду после работы сымать клеммы..
Адназначна ! Я ему ишшо за пружины должон ! Вот думаю , дожидаться когда в Москву приедет или к нему с бочкой на прицепе шлёпать !? ..
клема не помогла,пришлось снимать обшивку... :unsure: дергнули рычажок,оно и заработало...
У меня с Японии доводчик был отключен. Я вообще думал, что его нет. Залез в дверь, а там клемма отсоединена. Подключил и радовался. Как-то поехал на природу а дверь кердык и не открывается. Пришлось снимать обшиву, скидывать тягу с доводчика. Только после этого дверь открылась. Отключил клемму после этого и не парюсь.
И еще эта боковая дверь реагирует на дохлый АКБ, у моего друга периодически такая беда была, после замены АКБ все пришло в норму.
Пару раз после посадки батарей клинило дверь. Оба раза изнутри снимал ручку двери и крышку-панельку, под ней разъем контактной группы, разъединяешь, соединяешь, пользуешся. В принципе, это то же, что и скинуть клеммы, но мне почему-то удобнее показалось так.
Создать аккаунт
Войти
Войти
