Сам не видел но в Тымовске у нас Лэнд на Фбелах выиграл покатушку и ему сказали ешшо раз на такой приедеш то побьют-после него вообще ехать невозможно, перепахал всё в хлам.
Изменено пользователем Юра
  • Ответов 2,9 тыс
ФБЕЛ-160М резина супер.Томпсоны и Симексы на бездоре курят в стороне.
Но и это НО с большой буквы:Резина не для экспедиционных машин,к которым Делика безусловно относится.
Поль,смотри выше-передний можно ставить целиком,а задний либо редуктор,либо редуктор+полуоси(если у тебя большой редуктор).
Гы,Юра,в Тымовск первое место взял ленд на 36 симексе.сли сравнивать все +и-,то Фбел нервно курит в стороне по сравнению с симексом и боггером!
а ктоб его знал какой он, над глянуть :blush:
Юра, у него стоят обычные заглушки... Или это как раз и есть автоматические хабы?
В общем хз, но хозяин уверял, что начинают грести оба задних колеса :)
hharn а Вы на его машине проведите простой тест. Выключите 4ВД и вывесите одно занее колесо, как оно зависнет то пусть включит блокировку и всё увидите.
недавно нарыл вот это.. друг показал после прочтения за рулём.. кто что думает?
http://dak4x4.com/
.вы воспользуетесь новым изобретением "ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова) - механическим дифференциалом с автоматической блокировкой колес, для большей проходимости и устойчивости авто. Благодаря дифференциалу нового поколения, автомобиль значительно увеличивает свою эффективность. В идеале, дифференциал должен передавать мощность двигателя на ведущие колеса равномерно, разделяя её на два параллельных потока, если ведущих колёс два. При этом он не должен, мешать какому-либо колесу, увеличивать или уменьшать свою скорость при поворотах. Для этого, необходимо, чтобы дифференциал работал, как заблокированный, так и разблокированный, одновременно. Вот такой парадокс! Дифференциал "ДАК", является абсолютно новой, дискретной механической системой с обратной связью, находящейся в одном из двух состояний, (заблокированном, либо разблокированным). В необходимый момент он переключается, предотвращая буксование автомобиля. Высокая эффективность и надежность "ДАК" подтверждена многократными испытаниями. Автомобили с "ДАК" успешно эксплуатируются более четырех лет.
Предлагаемое изобретение, можно с успехом применять в любых колесных транспортных средствах. Оно запатентовано в России, проходит стадию зарубежного патентования. Потребность рынка в подобной продукции велика и очевидна.
Бобби , читай выше по теме - уже обсосали ДАК
Я писал им письмо, и здесь выкладывал ответ
25 100 - это цена в рублях или что?
если да, то цена где и что в неё входит? сам диф, штуцеры-трубки, насос, управление-проводка итд, доставка, растаможка?
  • Like 1
Вряд ли это цена - я дешевле 43 тысяч с копейками в продаже даже и не видал ... Так что склонен искать сей предмет от Паджеры. Непонятность в том , что вроде у меня большой редуктор , а болтов только 10.. Но искать решение всё равно буду.. Ведь Делика обязательно должна быть с блокировками !
пока не знаю, что паджероводы подразумевают под 10-ти и 12-тиболтовыми редукторами, но сравнивая крышки редукторов с маленьким и большим корпусом (маленький на моей машине, большой - на Джиновой, куда он воткнул блокируемый паджеро-редуктор) мы обнаружили одинаковое количество дырок/болтов - десять!
Как определить на пыжовском мосту стоит блокировка или нет? У меня мост 4.636 на пыжах тоже есть с такими парами! Или блокировка была только на 5.25? :search:
Визуально если лежит мост целиком с неснятым редуктором то на мосту кроме сапуна ещё что то должно быть-входить вовнутрь ещё один шланчик, какая нибудь проводка, сверху может что стоит например какой нибудь электродвижок, вакуумник и т.д.
Посмотрел по каталогу. Точно были 2,8 паджи с такими же числами в редукторе и с блокировкой. Так что - ищи
Однако объясните мне пожалуйста, смотрю в каталог АРБ, и вижу фигу...
если я правильно понимаю Shaft Spline - это количество зубцов на сатилите (точнее на полуоси), т.е. на булке их 25 (я имею ввиду передний редуктор), смотрим по табличке АРБ в поле ARB Part No/ написано NA, логично предположить что это значит Not Available то есть не доступна.
И собственно вопрос: так какой же номер блокировки АРБ стает в передний мост делики - булки???
sergeyD, а никакой :( Так же как нет блокировки от АРБ и на передний мост кирпича. И насколько я понял - на задний тоже. По годам есть, но с примечанием что кроме турбодизеля. :(
Demiurge, sergeyD-мужики, прочтите внимательно тему, я выше писал что из АРБ на булку идёт. Консультировался по телефону с Москвичами.
Никто не надумал себе в передок блокировку втыкать? Предложили во Владике китайский аналог АРБ с компрессором за 23000 рублей. Но есть одно НО-китайцы брыкаються и выставили требование не менее 10 штук. Мы на Сахалин 5 штук забираем а вот ещё 5.
Юра, а ты уверен что оно тебе надо с Китайцами связываться? Чё то нет у меня к ним доверия, тем более в таких нагруженных узлах.
