  • Ответов 2,9 тыс
чем ммс блок лучше арб? и от чего оно подойдёт?
дешвле, можно найти на разборке, компрессор нужен менее мощный, чем на арб (арбешный нехило стоит и не входит в стоимость блокировки)
Подобрать можно опять же на разборках, на днях попадался такой редуктор с передаточным 4,636(соотношение зубьев 51/11), есть 4,875(39/8), может еще какие есть
Изменено пользователем vink
я у геныПЛ полный "кит-комплект" купил рублей около 20, редуктора отдельно у нас на разборках от 3 до 10 рублей стоят, полуоси рублей от 2х, про кнопочки и компрессоры у нас на разборках не в курсе
нужен только чулок с диффом и блоком. я бы вварил его в обычный чулок и не парился с полуосями.
я так понял одна полуось стандарт а другая 82 на 15 мм длиней так ?
@stahh,а ширина моста изменится а с вылетом дисков потом как быть ?
чёйта я замутнел..
в большой мост делики можно поставить блок от пыжа второго?
мост у пыжа получится средний?
блок реально перкрутить на гп 37/7?
нужны будут полуоси от пыжа или свои встанут?
@ромман23, не знаю точно по размерам, но что разные -факт.
@blend, блок ставится с любыми парами 9"го моста. с моста блока спиливается сердце и вваривается под корпуса полуосей, таким макаром избегается гимор с подбором полуосей.
ЗЫ Блэнд, вот есть форум у вас, а еще я видел форум похожий по деликам(не могу его найти), там чел описывал эту процедуру, и ,кстати, я так понял он есть и на нашем форуме, только молчит почему-то, не делится инфой:)
@Delica_Rider, оно! как ты нашел? я час не мог найти и плюнул. и, кстати, пытался там зарегиться(давно) и ничего не получилось..
@stahh,ну я как-бы Алексея знаю. И зареган на внедорожном приморье я уже пару лет. да и ссылку я сюда выкладывал вроде уже
@vink, реально есть родной пневмоблок с парой 4,636? Если будешь там еще, узнай по ценнику если не сложно. И еще интересно откуда он, на П2 вроде таких пар не было, со Спорта чтоль?
@Ser-Bat, думаю с l200. а зачем тебе пары то? ставишь свои и все
Изменено пользователем stahh
@Ser-Bat, от чего именно он был не понятно- лежал в общей куче деликовских и паджеровских редукторов с маркировкой краской "51/11", насчет цены мне кладовщик ниче конкретного не сказал, но там передние деликовские 3тыр стоят
Ребят,вы Джина спросите,он говорил на 35-36х тапкарях ездит с родной полуосью(около10мм зацепа с полуосевым шестернями) и типа ничё....
Может и не стоит на самом деле заморачиваться с поиском полуоси или переваркой чулка(что ещё геморнее,не попал в ось и вот тебе песец!).
Да собственно незачем, пустой редуктор с родными парами есть в запасе, просто спортивный интерес, не думал что есть такие пары с блокой в стоке.
@blend, у меня лежат те китайские блоки, которые заказывали всем колхозом. Оба стояли в редукторах, оба работали кое-как, пробег около 4 тыр, в режиме блокировки 100 метров (не работали), убиты резиновые кольца, кольца оплачены 2 года назад Виталику (админ этого форума), но так и не получены. Готов продать. Ценник обсуждаем.
Сложно но можно, думал как то, мало его переделать, надо еще умудриться впихнуть его а там места впритык,овчинка выделки не стоит. да и за чем? ради блокировки только с 5.285? так метод проще есть.а кому 5.285 не надо так вообще не проблема блокировку внедрить.
Так всё что знаем в теме есть,больше пока сказать не чего.
а в 531ый нет блокировки ,можешь не искать.
