  • Ответов 75
Добрый день.
Люди добрые помогите советом, расход масла 1 литр на 500 - 600 км
машинка Ммс делика 4м40...............
я тоже победил! Заменил Двигатель))))) Взял в сборе с пробегом 81 000 км. Надеюсь теперь все будет хорошо)))
Всем одноклубникам доброго времени суток. У меня тоже проблема с расходом масла (булка, 4м40). все началось со свиста в турбине. купил ремкомплект, турбину перебрал. после ремонта стала жрать масло (ремонт, кстати, не помог). масло в патрубках интеркулера присутствует. и еще стало сочиться с вакуумника на напорном коллекторе турбины (на входе воздуха в двигло). на днях заменил турбину (поставил новую), промыл интеркулер, патрубки. поначалу все было нормально. примерно через неделю езды масло опять появилось в вышеуказанных местах. по щупу ушло с половины до минимума. наездил около 500 км. воздушный фильтр новый, масло 5w40 petro canada. подскажите, пожалуйста, в чем проблема. заранее спасибо.
Изменено пользователем Демьян33
прход картерных газов свободный ? может изза избыточного давления в картере через турбину масло в интеркулер кидать , либо как у меня с сапуна масло летит , лечится установкой маслоуловителя .
Ну у меня масло в интеркулере и патрубках всегда присутствует, но на расход это не влияет, перебирил себе турбину китайским ремкомплектом - уже тыщь под 50 прошёл и всё ОК. Поищи тему про клапанные крышки-маслоотделители на 4М40 ну и если чтойто делали с головой и поставили не оригинальные маслосъмные колпачки тогда тоже может быть беда с угаром масла я это проходил при замене одной головы. :24:
с сапуна масла нет, только дым. вчера снимал напорный коллектор с турбины, дал 3000 оборотов, подставил ладонь - масла практически нет, то есть турбина его не кидает. а уровень уходит
Сереж, с головой не делал вообще ничего. год назад, как машину купил, уровень был от замены до замены. а сейчас такая беда. грешил на турбину, а теперь и не знаю, где искать :25:
Демьян33 меняй масло на 10w40
Завтра фильтр воздушный заберу, поменяю. да масло закажу другое, которое до этого лил. с ним проблем, вроде не было. хотя марка такая же была - 5w40
Интересно, из-за фильтра такие косяки....
заказал новый себе, тоже улетучивается масло, начнем с простого
А чего его заказывать - купи в корейцком магазине. И, возможно, стоит поменять маслосъемные колпачки, причем родные.Купить их - тоже не проблема. И поменять несложно.
@дедушка, да я амморты назад заказал, выхлопуху и фильтр за одно, товарищ у меня с Автодока с хорошей скидкой возит)
а про маслосьемные я думал, но не знаю с чего начать
eugene_onegin Если проблему надо решить "здесь и сейчас" - залей 2 флакона Римет для двигателя. жор масла прекратится . Разумеется, проблему это не решит (причина жора останется). Но у тебя будет фора по времени (порядка 10 000 км) для решения проблемы.
@KlimCD, ну надо посмотреть как ситуация поменяется с заменой фильтра и глушака и масла (был залит ЗИК 5-30, грешу на него)
@saveliy, с 15в40 зимой не прокрутит)
Это смотря какие у кого условия,А то если машина стоит в теплом гараже,то ей пофиг на каком масле заводиться.
думаю для Сибири 10-40 край, имхо) а на лето да, надо попробовать 15-40)
у товарища на 3 литровой бмв по мануалу вообще 15-50))))
доброго дня...народ..образумте...масло жрет около 1.5 литра на 7000 пробега...с сапуна идут газы сильно дымит  с сапуна...но масло практически нет в бутылочьке грам 100 на 7000.....расход топлива 11 литров на 100км..но утром когда завожу  стоит треск очень ранего зажигания..прогревается у ходит треск..при  езде до 1.5 тыс оборотов  идет потрескивание как при раннем зажигание .чуть больше газку и вроди треск проходит...куда загленуть.. куда посмотреть..чтоб сапуна нешли газы так сильно.??и треск ранего зажигания несмертельно???
Когда ты опускаешь сапун в бутылочку, у тебя отсутствует принудительная вентиляция картера, которая идет за счет разряжения, создаваемого турбиной. Соответственно и масляных паров через сапун прорывается меньше. А вообще, сильное сапунение и жор масла говорит тоглько об одном - кирдык ЦПГ. Вскрывать, смотреть, дефектовать. То же и по зажиганию, цепь тянется, угол становится раньше. В общем, судя по возрасту машинки, пришла тебе пора капиталиться. Готовь деньги. С учетом нынешнего подорожания валют даже не знаю, во сколько это может вылиться...
