  • Ответов 231
@Pavluha, на фото у меня часть которая не имеет следов обламывания, мало того, носика, который мог бы быть обломан, так и не был найден :)  Посему я не могу сказать, что он был. Но на ХХ ранее гидрач работал.
Ситуевина: на скорости свыше 60км/ч при повороте влево начинается гул.....ставишь руля прямо-пропадает, на месте гула нет. может гидрач быть? Сейчас залито ZIC Dextron2. менял в прошлом году, было очень грязное масло,....
Или ступичные как вариант?
@gruskov,Если только влево (или только в право), я бы грешил на ступичный...
Подскажите, а подшипник в насосе кто нибудь менял, какой у него № и тип (закрытый или открытый), т.к. подозреваю, что у меня гудит он, так как гул постоянный, меняется только от оборотов двигателя...
До:
1 - поставил 33 резину, на скорости стало руль кидать ( озадачился установкой демпферов, но не поставил)
2 - с каждыми 5000 км руль становился все жестче и жестче, даже понравилось и проблема ушла,
3 - через 30000 стал руль совсем тугой, хорошо работал только когда оборотов даешь,
4 - выехал на поле 10 кругов шлифанул, руль выкрученный до упора, и ...
после:
1 - заклинило клапан в гур, (уровень не изменяется),
2 - разобрал, понял почему происходило постепенно - пружина садилась,
3 - шлифанул клапан, растянул пружину,
И о чудо - опять думаю ставить демпфера.
пробег 3000 после ремонта полет нормальный, хотя гур с собой вожу новый.
А после длительной эксплуатации насос нагревается и становится туже
До:
после:
Изменено пользователем Artsakh
короче нашел бэушный насос, поставил- и уй.... ваще не робит, мои хоть на оборотах работал.  разобрал клапана. закинул в винс, покурил,продул собрал- заработало.  а на моем промывка клапана результата не дала..
его "радиатор" увеличить не планируешь?
радиатор полюбому, только говорят что не помогает, ну или не на долго
Shadow from Omsk можешь примерные размеры колечек подсказать?
нашел размеры мож кому пригодятся
  • 5 месяцев спустя...
Поделитесь опытом!
Уходит потихоньку жидкость ГУР (раз-два в год подливаю). Вижу, что есть запотевания/немного сопливит в районе насоса и на пыльниках рулевых тяг сопливится более заметно, даже капелька на одном скапливается.
Продолжаю подливать или пора лезть? С чего начать? Пыльники лучше обжать может?
Какие критичные симптомы ГУР?
Критичные - как загудит, а так всё не критично. Вози с собой бутылёк с жижкой. У меня года два трещинка на трубке бачка сопливила. Лечил подливом. Лил и жижку ГУР, и АУ, и веретёнку, и АМГ-10. Потом надоело подливать заменил бачок, залил ГУРовскую жижку вот такую http://esmo-oil.ru/prods/aga/stepup/14:driver:
Так то да, ремкомплект для рейки, замена сальников. Самой рейке пофигу работать с давлением масла или без. Насосу без масла будет хана. Если ремень с ГУРа скинуть то получится просто машин без гидроусилителя.
@Ruslan62,у меня вытекала жидкость из бачка ГУР. Где-то штуцер одной из трубок чуть лопнул. Заменил бачок и все прошло.
Всем привет. Начал замечать,что выбивает жидкость из бачка гур. В чем может быть причина ?
Воздух подсасывает.
В точку !
Боковой штуцер подгнил .
Полуавтоматом подварил и заказал от бачок портера.
  • 10 месяцев спустя...
После длинной поездки в мороз по трассе, при поворотах стал прихватывать руль.
При замене жидкости в ГУР, выяснилось что сеточка фильтра вся забита стружкой слоем с "горкой".
Забрал из сервиса, к вечеру ставил машину, и снова немного начало прихватывать. Не так сильно но всеж.
Откуда там выработка и что делать?
