@Руслан69,Там под резиновой накладкой находятся две пластины, между ними поролон. Эти пластины между собой скреплены такими белыми пластиковыми фигнюшками (на первом и втором фото в резиновой накладке лежит). Как правило этот поролон со временем приходит в негодность: крошится и сигнал замыкает. Его можно заменить на свежий, если удастся найти  толщиной 1-2 мм.
  • Ответов 56
Не пойму, что сложного в схеме сигнала? Проще не куда:  Питание ( + ) приходит на сам сигнал ( под машиной). Второй провод  ( - ) идет на контакт ( на под-рулевом переключателе). Снизу на руле стоит бронзовое  ( для лучшего контакта ) кольцо. Контакт от сигнала через это кольцо передается на копку ( контакты в центре руля). Нажимаешь на кнопку ( в центре руля) провод  от сигнала и через бронзовое  кольцо замыкается на массу. Начинает сигналить сигнал. Если сигнал с одним контактом, то при нажатии на кнопку ( на руле ) включается реле и подается ( + )  на сигнал или на два сигнала сразу.  :27:
У меня уже кто-то позаботился, никакого поролона и микрика, ничего нет. Надо придумывать что то,как на фото, а сигнал работает,спасибо за фото, а то я ниразу не видел как он устроен рабочий, поэтому и хотел кнопку от дверного звонка приспосабливать да пришлось поставить на дверь, попробую придумать как восстановить недостающие детали.
Изменено пользователем Руслан69
NAKAMI
то есть если паралону в кнопке плохо, то кнопка под замену? такой паралон даже не знаю от чего можно подобрать ...
Меня терзают смутные сомненья. походу у меня не хватает некоторых запчастей, завтра постараюсь разобрать с фотками, но пластины одной наверняка у меня нет... увы.
а то и двух ?
@Андрюха E123MM, В идеале да, это не дефицит, я пытался заменить поролон, но в наличии был только толстый 5 мм, получилось не очень. (Хотя если отверстий нарезать от души, то он со временем должен просесть) - в итоге все-таки заменил на контрактный.
