Ser-Bat Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Те которые полиуриетановые, их можно заказать любой длины, я заказал +1".
kon Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Жесткость отбоя аммортов регулировать пробовал? Крутил - вертел нихрена я не вижу разницы, то ли такие амморты то ли такая жесткая подвеска, что не зависимо от регулировки толку нет, думаю -второе. Что касается хода подвески-мне кажется (правда не с чем сравнивать особо, другой делики нет)малый ход подвески, поэтому надо делать подкладки под линки (для зада и переда)Что скажите?Насколько я понимаю ход подвески ограничивается только аммортами и линками...
kon Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Те которые полиуриетановые, их можно заказать любой длины, я заказал +1". Что я не понял, что там полиуриетановое??Я про подкладки под стабилизаторы, которые показаны на первой странице(комплект для 5 см подъема,но там ничего не сказано про передок)?!
Ser-Bat Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Передние линки по желанию. Полиуританом залито шарнирное соединение, там где у обычных линок фторопластовые сухари, думаю поиск должен помочь. Подвеску лечить по описанию дело неблагодарное, но советую еще посмотреть зазор по передним отбойникам, на форуме есть схема с точными расстояниями, но на глаз ход на сжатие как минимум должен быть в 1,2-1,4 раза больше хода отбоя, хотя может меня поправят.
Лёха(vizit) Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Если ставить шайбы 25мм под подрамник, то по верхним передним отбойникам вообще нет хода, чем больше закручиваешь торсионы, тем больше верхний рычаг ложится на отбойник.
Malish Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Всем привет! Искал долго лифт комплект заводской, выбора оч мало. Обратил внимание на комплектик ironman "2. http://off-road-market.ru/catalog/339/item/3522/ вот собственно он и есть. Посмотрел jaos и понял для такова набора дороговато. Пытался найти комплект rancho, как на первой странице, второй пост. К сожалению безуспешно. Мужики подскажите кто гоняет на ironman'e, есть ли альтернативы (пусть подороже) и где можно найти комплект именно ранчо со второго поста.
dragon Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Обратил внимание на комплектик ironman "2 Ты ещё обрати внимание как эта тема называется. Где проставки, а где твой комплектик
Malish Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Где тут написано, что тема по проставкам? Тут написано лифт, а это и есть лифт комплект
dragon Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Наверху в шапке темы и написано.
kids Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Вот мои доработанные проставки! Прошли испытания Юг-ом и по сей день полет нормальный!!! Лифт 2 мой 2.rar 1
Лёха(vizit) Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Я не понял, чего ты там с чертежами намудрил? 1
kids Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2010 Я не понял, чего ты там с чертежами намудрил? Может конечно и не понятно, объясню: проставка под шаровую сделана под углом 10 гр во внутрь , что позволяет выровнить развал ( при обычной проставке от Шаха у меня углы не сошлись , колеса стояли как у пустой Татры \ / ) тонкая проставка выполняет роль крышки сверху верхнего рычага , она позволяет вкрутить болты в шаровую под углом 10 гр относительно верхнего рычага. Ну как то так!!!
floger Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Есть три комплекта для лифта в 2", цена 4500 за комплект.
амур Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 kids с такими проставками развал хорошо сходится, с запасом?
melez Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 У меня с этими проставками развал один-в-один сошёлся.
kids Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 kids с такими проставками развал хорошо сходится, с запасом? Да запас есть, даже угол можно меньше сделать!
moulder Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Ваня у тебя обычные проставки без скоса, но даже с ними всё сошлось
Jonik Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) У меня с обычными проставками тоже все сошлось отлично, а после замены всех сайлентов всех рычагов не сошлось (но буквально на чуть-чуть), покатаюсь немного и думаю все сайленты усядутся и все будет в норме. Но подрамник я не опускал и коробку я не опускал. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Jonik
kids Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Вся беда в том что есть подозрение на верхний рычаг, у делики старше 95 г.более курносый и обычные проставки сильно заваливают шаровую, лечить да: опускать коробку, двиг и радиатор. Но я не захотел этим заниматься. итог проставка со скосом в 10 гр.
Malish Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Есть три комплекта для лифта в 2", цена 4500 за комплект. Что за комплекты? Фото в студию.
серёга благовещенск Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Что за комплекты? Фото в студию. Тоже очень интересно))), что в комплекте? Какой материал? Я бы пожалуй взял бы
floger Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 В комплекте 7мь деталей (под пружины 2, под линки 2, под отбойники 2, под колдун 1 и под шаровые 2.) материал алюминий, точную марку могу узнать если интересно.
Malish Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 В комплекте 7мь деталей (под пружины 2, под линки 2, под отбойники 2, под колдун 1 и под шаровые 2.) материал алюминий, точную марку могу узнать если интересно. Ну и где их можно заказать?
Jumper Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 В комплекте 7мь деталей (под пружины 2, под линки 2, под отбойники 2, под колдун 1 и под шаровые 2.) материал алюминий вопервых 2+2+2+1+2=9 во вторых судя по фотографии это не аллюминий (по крайней мере блины под пружины).
floger Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 да че то у меня с математикой =), а на фото просто аналог. мои из алюминия.
