Всем привет!
Вчера получил защиту. Спасибо за оперативность!
Сегодня поставили. Смотрится! Выполнено качественно, основательно!
Но без подгонки не обошлось, пришлось прорезать пазы в ушах, под стабилизатор и расширить задние отверстия.
Интересуют два момента:
1. как сливать масло (нет отверстия под пробку), каждый раз снимать защиту - проблематично!
2. Спереди в защите присутствуют 3 отверстия, которые совпадают с ответстиями в балке, но в них нет резбы под болты.
Как закрепить перед, и надо ли?
mike-sheider, привет. Где подрезал? Можешь сделать фото, у меня нормально без подрезки встаёт с запасом. По отверстиям(именно по ширине) могут быть расхождения на 1-2 мм, но не на защите, а на каждой конкретной машине, наши танки давно не новые и балки у всех загнуты по разному. Так что иногда приходится всё-таки обработать напильником, просто у кого то шире закладные гайки расположены а у кого то уже. Но в большинстве случаев встаёт bolt-on.
Масло сливается в снятый люк защиты, тоже не совсем понял где у тебя затык.
Впереди защиту крепить не надо, хватает 4 точки крепления, в противном случае, если жестко закрепить к "телевизору", при сильном ударе защитой, может потянуть наш хлипкий телевизор. Отверстия в передней части защиты предназначены под штатные пистоны.
Изменено пользователем Gektor
Подскажите, может плохо смотрел, защита на кирпич уже есть? На сайте самоделкина ее нету. Если есть сколько стоит?
Готова новая партия защит.
В наличии броня на все модификации булок.
Всем жаждущим отписал в личку.
sova2105 почисть ящик.
На кирпич пока к сожалению не делаю, руки и ноги не доходят.
Извиняюсь за дезу! Прорезать ушки пришлось под буксирные петли.
Фото сделаю, выложу!
То есть до сливной пробки должен дотянуться через лючок?
Ну да, люк как раз для замены масла, через него и фильтр отворачивается.
Уши пришлось подрезать, потому что защита от дорестайла, а на дорестайле буксировочные проушины на кенгурятнике. Это издержки подрезанного бампера.
Gektor
приветствую!
сколько будет стоить защита на дорестайл PE8W 1995 г/в с люком и покрашеная?
еще вопрос у меня булка на палке и коробас значительно меньше АКПП вторая часть подойдет?
Ценник прежний 7500 руб за полный комплект. На механику у меня защиты покупали, ставили без проблем. Единственное надо 2 отверстия просверлить в листе защиты КПП, т.к. балка раздатки на машинах с МКПП находится на сантиметров на 10 ближе к переду.
Добрый день! необходима защита на pd6w 2003г.в. в последствии планируется установка металлического бампера и лифт+2. сколько денег отправлять, куда и когда ждать подарок? заранее благодарен
Если металлический бампер будет выше родного, т.е. нижний край в ровень с телевизором, то подойдёт защита от ДОрестайла. Цена 7500, оплата мне на карту сбербанка, отправить смогу после выходных, соответственно добавляем ещё дней 12 пока броня доедет до Хабаровска. Велкам в личку.
@Gektor, А заказать старый вариант возможно? Нужно на дорестайл и только передний лист (под автомат не надо) и можно даже без люка.
Сергеич, заказать не вариант уже, штучно мне не сделают. Могу поделиться своей бронёй немного б/у (дорестайл дизель старый вариант). Фотки в личку отправлю наверное завтра. По цене договоримся.
+1 Интересует защита на булку РЕ8W-2000г.в. большие туманки в бампере(она на аватаре) полный комплект 3мм,крашеная + лючок!
цена не изменилась 7500???(реквизиты для оплаты в таком случае) и приблизительная стоимость отправки до Красноярска, транспортной компанией какой можете отправить?
Я бы тоже на булку леворукую 2000г.в. (если есть различие) прикупил бы защиту, только у меня лифт примерно 25мм.
2.5 дизель, мех. коробка
Изменено пользователем Boryan1
А лифт только проставками под шаровую, или подрамники тоже опускал?
В наличии есть. Остальное в личку.
Готова новая партия защит на Булки. Завтра еду забирать с завода.
В наличии защиты на все модификации Булок.
