dragon, Темболее ! Порвать трос в 300 км от поселений есть огромный НЕ ГУТ! А по русски будет АНУС! Мы рвали! Потом не хватеет до дерева 1 метра и всё! ( Приходится резать ремни безопасности) .
Т ак что лучче "лишних" 20-30 кг чем гиммор с лопнувшим тросом и тд.. и тп..
+100%
6000 куда ни шла,но 4500 :unsure: .В общем твое дело.
А пользовал ли кто-нить ручную лебеду?сьёмную или стационарную... и какие ощущения?какие "+" и "-"?Я просто недавно на металлоломе купил на вес :-)классную мощную лебеду времён недоразвитого социализма в отличном тех.состоянии и щас "морщу лоб"-на Делику её прикрутить или на звакуатор?
А нука фото в студию! Сей ручной лебеды
Ну вот она,тока 2 кожуха снял для наглядности....
На фоне кирпичей можно оценить габариты :-),весит где-то 25кг
И сколько троса она наматывает?
Не знаю,был обрубан...остатки удалил,а новый ещё не купил...
Так ответит кто-нибудь на вопрос про мех.лебёдку?
а как ты на делке будешь ручку крутить??? это на сколько же надо лебедку вытянуть из бампера что бы ручка свободно делала оборот?? вот если бы ручка крутилась в горизонтальной плоскости было бы проще.... а в этой тока удлиннителем, типа кривой стартер выводить ручку сбоку машины....
Понятно,что электрическая гораздо удобней!Но именно эта машина не планировалась для экстрима и частого пользования допсредствами.И место для неё есть перед поддоном,а крутить-да,надо выводить "кривой стартёр" и слева(с водительской стороны :-) ) делать дырку в бампере...
Пока-что я вижу такие плюсы:надёжность механическая
-отсутствие электрики(не нужен акку и не сгорит эл.мотор)
- меньше вес при большей мощности
- меньше габариты
- не боится воды :-)
минусы:требует приложение грубой физ.силы
-нет дистанционного управления :-)
Я однажды разворачивал застрявший в снегу грузовичок (пустой вес 3500) ручной лебедкой.
Для начала я ехал по хорошей колее, потом колея ухудшилась, еще малость углубилась, а места для разворота не обнаруживалось.
Машину надо было именно развернуть, ничего кроме механической лебедки не было.
За два часа я смог выставиться поперек колеи. Огромный минус ручной лебедки в том, что нельзя одновременно мотать тросс и дергать машину. Малость натянул, завелся, рванул машину, снова подмотал. И так по кругу.
Через 4 часа пришел субурбан и мои мучения закончились. Похудел я наверное кило на 5 :) При этом машину не вынул, хотя и почти развернул.
Мы вчера моей лебёдкой из лужи вытаскивали Литайс, так он был застрявший и стоял на скорости-лебёдка даже не напряглась, просто вытащила и всё. Так что я думаю 9000 хватает ля застревания.
Тут как то видел в тайге мужик тащил хайлюкса ручной лебедкой.... сама лебедка была закреплена куском троса к дереву а трос с самой лебедки зацеплен за машину.... мужик стоит в метре от дерева на сухом месте и тащит себе спокойно машинку.... медленно но уверенно... подошел глянуть что за зверь у него... так это оказалась, знакомая мне, военная лебедка, такие используются для натяжения растяжек антенных мачт, только трос заменен на более крепкий.... жаль сфотать не чем было.... мужик говорил что уже лет 15 она у него и очень помогала порой.... вот думаю у вояк что нить похожее поискать...
Вариант без особого изменения конструктива..... остальное тут.........
http://photofile.ru/users/delicaclub_moscow/115135670/
Губки надо, аднака.
Очень странная установка. Все удары буду доставаться барабану, тяга вбок невозможна, номер сорвет сразу.
Как минимум переставить номер, поставить губки и закрыть все вместе кенгурином.
Поставил на прошлой неделе себе 9000-ную, по типу как Юра.
Уже тягал из грязи сюрфа.
Завтра выложу фоты
Выкладываю фотоотчет по установке лебедки.
Сам короб сделал из лиса 4 мм. По краям приварил дуги (подобно штатным, только значительно прочнее). За дуги можно домкратить хайджеком, а можно и валить небольшие деревья не калеча бампер.
Кстали выкладываю еще одну фотку с задним силовым бампером, на котором висит запаска. За него тоже можно домкратить.
Толян получилось конечно нормально, но действительно низко, даже для твоей лифтованной машины. Я наверное буду думать другое крепление. Так чтобы можно было потом его врезать в силовой бампер.
Прикольно поставил, блок управления кажеться там же, где и у меня. А вот задний силовой бампер это что то новенькое. :unsure:
А зачем такую слабенькую лебедку ставить? Моя то воет,как будто остановится при нагрузках,а у меня 12000. Это же 6000ная?
Как показала практика 6000-ой хватает для Делики (если не совсем поделка-подделка), а с 12000-ой вы переднюю подвеску ушатаете за 1-3 поездки....
Подскажите пожалуйста, как выложить изображения в форум, или где посмотреть инстукцию, как это сделать, а то не могу никак найти и не могу выложить фото своей лебёдки на делике.
заранее спасибо, не обессудьте.
