Вентиляторы кондея (электродвигатели вентиляторов радиатора кондиционера)
День добрый. А кроме не бьющегося ни у одного поставщика китайского аналога других номеров "карлсонов" нет? А то похоже мои тоже дуба дали (((
Изменено пользователем Arno102
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 251
Кому интересно как выглядит моторчик. Если не работает, то можно проверить щётки.у меня щётки уже короткие.
Эти винты легше купить бэушные чем ремонтить!! а по ходу ешшо и ламельки горят ...протачиваються...
А по кирпичу не дскажите, там есть электровентилятор на радиаторе кондиционера?
На кирпиче два эл. вентилятора кондиционера. Один под левой подножкой ( на радиаторе). Другой на основном радиаторе охлаждения (с наружной стороны).
  • Like 1
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите по вентиляторам.Предохранитель,реле,вентиляторы целые,правда до заднего ещё не добрался,он тоже не работает.Что может быть?
@evper63g  а напрямую подавал на них питание? Могли сами моторы умереть. Такое случается, они открыты ветру и пескострую...
Питание до вентиляторов доходит? Оно вроде напрямую подключается,  масса через реле управляется.
Начать наверно с бокового вентилятора стоит, управление на его реле идет сразу с контроллера кондера. Дальше через датчик давления, датчик температуры, ECU мотора и только потом на реле передних вентиляторов. В обшем передние управляются ECU.
@evper63g  а ты как их включаешь? Кондеем? Или перегревом мотора? Просто если "перегревом" (т.е. замыкая датчиком температуры на массу), то должны работать, а если кондеем, то тут возможны варианты, там есть еще один датчик, если давление превышено в системе, он не включит компрессор и вентиляторы.
@evper63g  а еще проверь пред с верхнего фото, розовый на 50А, нижний правый угол. У меня он тестером звонился, а в гнезде не было контакта. Шевельнешь - работали вентиляторы. Проявлялось обычно после зимы.
@evper63g  ну вот, т.е. теряется управление, раз силовая часть работает. Теперь проверять кнопку включения кондея (от нее при включении мотора печки должна включится муфта на компрессоре и заработать карлсоны), проверить управление с датчика температуры (по перегреву ДВС).
тогда искать где от включения кондея теряется карлсон, при нажатой кнопке A/C и включении мотора печки должны заработать карлсоны, даже, если нет в системе фреона (т.е. там атмосферное давление или даже ниже). Поскольку, муфта у тебя включается, можно не смотреть в сторону превышения давления в системе (тогда бы муфта не подключалась). Думается, где то проблема в проводке от переключателя печки до реле включения карсонов. Посмотри, какие провода и откуда идут на управление этим реле. Туда должны приходить провода от датчика температуры (при перегреве включать карлсоны) и от переключателя мотора печки. Это будет быстрее, чем начинать от переключателя мотора печки и кнопки A/C.
У меня следующая ситуация, карлсоны включаются от задних кнопок, а от передних нет
искать неисправность в кнопках и переключателях на передней панели?
В 28.04.2018 в 16:29, evper63g написал:
Датчик замыкаю-карлсоны срабатывают.
По схеме датчик в нормальном состоянии вроде замкнут должен быть.
В 28.04.2018 в 19:29, evper63g написал:
А какой именно датчик ты замыкал?
