  • Ответов 1 тыс
@IKUZUS 124 да я сам запутался и тебя запутал, речь о этих "Взял для примерки амы от L-200. По диаметру хороши, но на полную вытяжку они 630, а это всего 50 мм хода (("
считаю что они подойдут
20 минут назад, Акакий написал:
Думаю, что 50 мм хода на вытяжку, это нисколько.
50мм.-это ни о чем(у L200 же рессоры) А чем тебя аморты от Сафаря не устраивают-отличный вариант для лифта 2''.И на вид мощнее наших и шток потолще,ну и повыше на 5см.Единственное-для установки нужны втулки дополнительно,любой токарь выточит за копейки. Размер втулок16*19*37мм.Длину везде 40 пишут,но 35-37 будет лучше,т.к.гайка немного до конца не закручивается.Ну и определись по жесткости какие надо.Если жестче,то 554113 KYB,если помягче-то скорчедсы 845013.Себе ставил скорчедсы-2года полет нормальный.У меня сзади двойные пружины-поэтому помягче поставил.Высота по сравнению со стоком увеличилась см на 10.Запас хода хороший.Даже без заднего стаба с запасом.Хотя сейчас бы наверное перенес нижнее крепление аморта выше,чтоб он не торчал.Ну и соответственно аморты можно родные оставить
1 час назад, MaX-05 написал:
О! Зёма! Как тебе позвонить и без форума пообщаться!?
Про сафарёвские читал, но предположил, что у них такой же наружний диаметр, как и у крузеровских, тк машины соизмеримы.
Изменено пользователем IKUZUS 124
Сейчас вывесил мост, межцентровое по крепежу 640 и Аморт от L-200 на полную вытяжку тоже 640 ((
@IKUZUS 124 ответил в личку.А по наружнему диаметру сафаревские потолще конечно, но нормально-ничего нигде не цепляет.Ход аморта 41-65см.
Изменено пользователем MaX-05
парни извините но сафаревские имеют следующие размеры и номерки, ну от каябы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9190-амортизаторы/&do=findComment&comment=755917
да и по диаметру они больше булочных штатных.
пойду сфоткаю
Изменено пользователем Акакий
вот  так выглядят сафари на пружинной булке от каябы газ энд джастIMG_20180730_204717.thumb.jpg.d5d3503511bf758257fd73bca31c3dc3.jpgIMG_20180730_204741.thumb.jpg.86a3f64aae410f1b84559c66c349b9fa.jpgIMG_20180730_204754.thumb.jpg.af17bf59e69e64bbe56b5a3408fee320.jpg
Посмотрел сегодня Сафарёвские - никуда и ни как.
Понравились от Трибьюта. Но вверху шток и нужно будет ухо варить. Зато по размера отличные.
Либо буду переносить нижний крепёж и ставить от Л-200.
@IKUZUS 124 как это?!  Над твоим сообщение же с фото сафаревских амортов на булке.
Многие на них катаются. Нужно втулки переходные токарю заказать только.
В 30.07.2018 в 22:44, IKUZUS 124 написал:
Как ни как, у меня год стоят. https://www.drive2.ru/l/483732615614955729/
  • 2 месяца спустя...
Дико извиняюсь, прочитал 10 страниц темы голова кругом пошла.
Помогите в вопросе
Делика PD8W - задние пружины усиленные +2''
Часто вожу лодку, мотор, бензин - кг 300-400 в багажнике, + на дальняк езжу груженый
Задок естественно просаживается, хотел поставить пневмобалоны в пружины - но меня менеджер отговорил(ходять в нашем климате не больше года)
Что посоветуете? Скорчеды номерок для +2дюйма не подскажите? - хватит ли только амортов вкупе с пружинами?
Заранее извиняюсь , что не до конца прочел всю ветку.
В 05.10.2018 в 12:40, BlackB написал:
Помогите в вопросе
ставь внутрь основных пружин дополнительные , я поставил от короллы филдер задние, в комплектте с направляющими резинками. Не так легко вставлять это все и собирать но на СТО сделают. Вся Грузинская деликабратия так ездит, только они ставят от Гольф4 пружины.
BlackB у меня стоят блэкстоун на булке уже года два..норм,потрескались слегка)
Изменено пользователем semen86
нихрена себе текст выделился** блэкстоун-пневмобаллоны.
  • 3 месяца спустя...
К задним 17мм пружинам, обрезанным на виток, хорошо подошли амортизаторы для Газели от арзамасского завода, так как они на сжатие мягче других, и нё создают дополнительную жесткость к и так жестким, усиленным пружинам. На отбой довольно тугие, груженую машину удерживают. И стоят всего 700р. Спереди стоят каяба премиум, маслянные. Машина имеет достаточную управляемость при приемлемом комфорте.
11 часов назад, vol написал:
@ВЛАД а ты хорошие амортизаторы попробуй, удивишься!)
За 14 лет, разные перепробовал, теперь нашел то, что мне надо. Оказалось, хорошие не значит дорогие.
  • 7 месяцев спустя...
На лифт 2" заказал Plaza TROPHY по моим размерам. Мономаксы от бигхорна гавно полнейшее, при установке новых я от раскачки офигенл, а после года эксплуатации , даже по асфальту как на катере по волнам. Плаза встала четко, как родная. Теперь зад на очереди, а то чтото кайяба последнее время не внушает доверия. Надеюсь будут работать долго. Цена за один 4500.
Когда-то ставил себе плазу на газ69 не понравились . Умерли в первую же зиму да как умерли!!!! Заклинили в верхнем положении  ехал как на ступе. Поговорив с другими пользователями плазы выяснилось что это нормальная ситуёвина .На соболях  и тазах дохли одинаково   клинили. (было это лет 10 назад.) может сейчас и научились делать  но осадок остался.
В 29.07.2018 в 20:56, MaX-05 написал:
а скажи какие пружины на корме стоят под скорчедсы?
