Катализатор-быть, или не быть
А что тебя смущает? Что не будет его? мало машин с катализатором . потому и молчат. датчиков там нет. соты забиты. я тоже собираюсь ликвидировать его .времени нет .врезаешь трубу соответствующего диаметра, только с флянцами.
  • Ответов 86
@Ser-Bat, мне кажется, что у нашего дизеля вообще нет катализатора, а вот на более свежих (после 1999 года) - есть. На моём точно нет.
@Sireg@, и в правду ставили после 1999г. Датчиков никаких после него не видать, так что я бы однозначно удалил.
  • 3 месяца спустя...
я удалял каталик, чтобы турбине легче дышалось. из выхлопной стал слышен лёгкий свист турбины. остатки каталика продал.
Чё-то я недопонял. У тебя турбина в выпускной коллектор дует?
@Константин DV,@эдд, +1, так забавно когда то давно кто-то из местных "старослужащих" с не менее древним аппаратом, с ученым видом знатока пытался мне доказать, что катлика (точнее сажевого фильтра) на булке не существует.
@Константин DV, после удаления сего органа и установки прямотока выдох реально освободился, НО... из трубы стал явно ощущаться запах выхлопа, и подплевывать димком при запуске двига. со штатной магистралью и фильтром этого небыло, можно было спокойно стоять возле выхлопной трубы.
После удаления каталика выхлоп не изменился, ни по цвету ни по запаху. Если топливная аппаратура не исправна то и катализатор не поможет.
Турбина в выпускном коллекторе раскручивается выхлопными газами!
ай да ладно!
на четырех разных! моих и на трех корефанских после удаления катлика, на ВСЕХ изменился запах выхлопа!! Это АКСИОМА!
на бензинках стало подванивать ацетоном, на дизелях х.з чем, но отвратным
при этом с одновременной установкой прямотоков и на бензинках и на дизелях увеличилось интенсивность паробразования при первоначальном запуске-прогреве авто, равно как и температура выхлопных газов.
у всех топливная неисправна? ага, щаз.
катализатор не помогает и не мешает топливной аппаратуре, у него иная задача, именно задача той системы, в которой он установлен
Поддерживаю. На эфишной булке у друга вырезали эту приблуду и вварили трубу. Изменился и звук и запах и парить по утрам стала сильнее. Плюс в увеличении динамики разгона. И звучок стал поинтереснее имхо.
Выбил катализатор ломом крошки собрал и продал получилось на 80 баксов.Звук поменялся турбина стала подвывать мощности как мне показалось прибавилось .
Пробовали на бензинках удалять просто выбивали ломом ничего неварили.Мощей в бензинке прибавляется по ощущениям звук меняется незначительно,чек незагорается.
доброго времини суток! я вырезал катализатор! поставил 2 пламегасителя, банку на две дудки!
Ну и как результат?
задышала! приятно бурлит! думаю еще вот что поставить http://www.kn-filters.ru/mitsubishi-space-gear-pa-b-d-v-w-2.4-i-4x4-pd4v-w-05.1995-05.2000-132l.s.-ven/33-2045-k-n-filters-vozdushnyiy-filtr.html
kabanoff Пардон на наглось: резонатор, часом, не продаёшь? post-2610-0-78961400-1420976406_thumb.jpg В каком он состоянии? В моём реагент уже дырочку прогрыз.. :(
в отличном состоянии! продам конечно нужно только по цене определится ;)
Собираюсь поехать в сервис, что бы посмотрели катализатор, живой ли. Начитался, тут много мнений - вваривать трубу, не вваривать, ставить ли пламягаситель, ставить ли "обманку" для лямбды и тп. А итогового вывода сделать не могу, знаний не хватает.
Гуру, подскажите, какой все же "правильный" набор работ при удалении катализатора? У меня 4G64, лямбда вроде одна перед катализатором.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем mikka
