Перейти к контенту
Рекомендованный пост
Всем добра! Проблема такая. При правом повороте, с какой бы скоростью я не ехал (кроме руления на месте), в передке, предположительно справа, возникает одиночный "тук", как будто что-то село на место. При этом это может быть и на минимальной скорости, при которой нет перераспределения центробежных нагрузок. Аналогичный "тук" раздается и на поперечных более-менее глубоких/высоких ямах/кочках. Например, если лежачего мента во дворе переезжать чуть по диагонали. Облазил с монтажкой всё, все сайленты до которых можно достать! Немного гуляла вверх-вниз правая нижняя шаровая, думал, что вот она, причина стука! Поменял, ничего не изменилось. Куда лезть дальше уже и не знаю...
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ангалогично! Когда еду прямо , все отлично, как только поворот , что-то тукает. Проверил всё . Заменил рулевые, ничего не помогает. Сказали, что может быть полуось.
Ссылка на сообщение
Проверь рулевую рейку, в ней может быть люфт в положении руля - прямо.
Ссылка на сообщение
Не, не рейка, однозначно. Потому, что
1 час назад, saveliy написал:
Короче говоря, стук в ходовке. А вот где, мысли уже кончились.
Ссылка на сообщение
А ты проверь, покачай.
Сам больше года искал.
Ссылка на сообщение
Пока стоит на месте хоть обкачайся! Можно как тренажер использовать))) Ни звука! Начинаю домкратить под кузов - тук! Ах ты, думаю, собака, где ты? Опускаю, опять домкрачу уже всеми ушами и глазами в передке - тишина! В общем, уже до нервов меня этот стук довел!
Ссылка на сообщение
Смотри лонжерон,а вернее крепление верхнего рычага там где болты на наличие трещин
Ссылка на сообщение
Я нашел у себя "тук", когда были оба колеса сняты и возился с наконечниками (тоже выявлял "тук").
Его слышно при снятых колесах или одном колесе, если сильно потянуть, за рулевой наконечник, так, что-бы другое колесо начало бы поворачиваться.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
Щас я туда не подлезу. Во первых, закрыто рычагом, во вторых, у меня кастор с помощью проставок под рычаг выставляли, они полностью закрывают место крепления. Но 2 года тому, когда менял рычаги и лечил лонжероны, к этим местам никаких претензий не было. Есть мысль что это может быть стабилизатор. Если на нем выработка в отверстии появилась в виде овала, то может "перескакивать". Заказал новые линки, буду менять, посмотрю.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Borman написал:
Ну у тебя на кочках стучало? Как мне кажется, рейка на кочках стучать не будет. По крайней мере, не должна.
Изменено пользователем saveliy
Ссылка на сообщение
@saveliy Рейка на кочках еще как будет стучать.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, saveliy написал:
Думаю , правильная мысль, меня такая конструкция самодельного линка достала своим непредсказуемым стуком5ab16454f19eb_2(2).thumb.jpg.507d34e3a11a75b435097f3b60d5b0c5.jpg
Ссылка на сообщение
Я тоже, за кости (линки) или резинки стаба .
А при резком торможении тука нет?
Изменено пользователем Alex/S
Ссылка на сообщение
Может ШРУС наружный в ступице стучит (вход-выход продольный) из за регулировочных шайб
Ссылка на сообщение
Подрамник в местах крепления к лонжеронам целый,?
Ссылка на сообщение
Мой "тук" жил в переднем сайленте опоры переднего моста.
Ссылка на сообщение
У каждого в этой жизни есть свой "тук"! Впору занести в золотые фразы форума))
Ссылка на сообщение
16 часов назад, saveliy написал:
Стучало при переваливании по кочкам сбоку-набок. Отлично было слышно, когда ехал между металлических гаражей (отражение звука изумительное).
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Borman написал:
Ну а как лечил болячку? Просто подтянул рейку?
Ссылка на сообщение
Никак, оставил как есть.
Если подтянуть рейку, то в середине(где большая выработка) люфт пропадет, а по краям руль будет подклинивать.
Коля (дракон) в свое время все это разложил по полочкам.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, сапёр написал:
Я за это!
Пару раз слетала пружинное кольцо, которое фиксирует шрус в ступице.
Ссылка на сообщение
Проверял, все на месте. И зазоры шайбами отрегулированы.
Ссылка на сообщение
У меня тоже стучала граната. Кольцо стопорное вылетело. Я блин долго найти не мог.  Все по откручивал, а стук все равно был.  Пока не открутил крышку на хабе. И увидел снятый стопор.
Ссылка на сообщение
@saveliy попробуй ослабить торсионы
Ссылка на сообщение
37 минут назад, сергей02 написал:
А чем это может помочь?
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
