Jump to content
Иван175
Автоматная раздатка вместо механической
Recommended Posts
Добрый день.
Имеем такую проблему ,как износ втулки заднего кардана в раздатке. В следстви чего люфт , вибрация кардана и утечка масла через сальник.
Пришла в голову мысль поменять раздатку на раздатку от автоматической КПП и поставить , удлинив по месту, кардан от АКПП. Но возникает вопрос со спидометром: куда подсоединять трос. В том месте где у меня стоит редуктор спидометра на автоматной раздатке его нет.
 Так что прошу высказать свои соображения на этот счёт или предложения по устранению неисправности на стандартном железе.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Для начала нужно переместится в другой раздел  ибо на delica l300 кузовах  электронного спидометра небыло. Всегда трос. а кардан МКПП с АКПП(разные)  не встанет поскольку в одной из модификаций он прикручен болтами с двух сторон.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, olds написал:
У меня как раз L 300 и спидометр не электронный.
Раздатку хочу установить  вместе с карданом , удлинив кардан до нужной длины. Остаётся вопрос как быть со спидометром , так как на автоматной раздатке нет редуктора спидометра насколько я знаю
Share this post
Link to post
Правда а куда он делся? Все делики с автоматом без спидометра ездят? Там своих заморочек хватает по шлицам она не подойдёт надо шестерёнки перекидывать, да и шлицевая на кардане там изнашивается ещё сильнее чем втулка,
Edited by Lekar
Share this post
Link to post
У кирпича с АКПП привод спидометра с раздатки, на левой стороне.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Lekar написал:
Вот я и хочу выяснить куда втыкается трос спидометра в раздатке.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, nikola написал:
А по точнее можно .
Share this post
Link to post
@Иван175  ты реально не можешь найти куда или прикалываешься? На  крышке  фланца заднего кардана с левой стороны .
Share this post
Link to post
Благодарю. Нашел. По фоткам не сразу увидел.
Share this post
Link to post
все реально
самое сложное в этой затее ,-отбалансировать кардан.
шестерни переставляются, шлицевую на кардан можно и другую приварить .
к примеру на нивовских белкардовских карданах хорошие шлицевые.
отбалансировать ,то же есть конторы . москардан например.
со спидометром ты сам разобрался.
и раздатка целиком не нужна . нужны только задняя часть с валом и мелочевкой.
удачи . отчет с тебя )))
Edited by tixon
Share this post
Link to post
По моему при таком объеме переделок . Трос редуктор шестерня спидометра воообще мелочи.
Странно что за одну неделю уже двоих мучает вопрос с тросом спидометра.
При просто космическом  объеме работ и колхозинга
Share this post
Link to post
Там ещё вопрос куда крепления попадут. Крепление раздаток разное, а вот дырки по местам совпадают или нет не известно.
Тоже хочу раздатку от автомата, но из-за критического угла кардана.  Хотя вроде втулку поменял, меньше на скорости ШРУС колбасить стало, да и не течет, как раньше. Но пока все отложилось из-за того, что рейка потекла, пришлось с Владика заказывать, а пока на атфке разоряюсь.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Lekar написал:
В раздатке нужно поменять только выходной вал. В инете находил отчёт о замене вала , только наоборот .
Share this post
Link to post
если ставить автоматную раздатку целиком-там входной вал отличается, по креплениям она вроде как один в один...
внутренности тоже все очень похожи...
насколько помню входной и выходной валы это одна деталь... поэтому понадобятся токарные работы, заодно и при нарезке шлицев понадобится термообработка...
я тоже подумывал о перестановке, пока руки не дошли...
хотел еще попробовать суперселект приделать...:rolleyes:
Share this post
Link to post
51 минуту назад, vadim66nt написал:
https://www.drive2.ru/l/4764517/
Share this post
Link to post
@vadim66nt ну никак не может первичный и вторичный валы быть единым целым )))
суперселект тоже хотел , крутил-вертел,примерял . и все почти решилось .
остановило только,- длинна кардана в 12 см . и соответствующие углы его работы.
@Иван175 посмотрел ссылку
вот это надежность !!!!! судя по фото, масла не было несколько месяцев )))))))))))
Share this post
Link to post
4 минуты назад, tixon написал:
точно я погнал...:-)
у меня есть раздатки и те и другие... есть разобранная раздатка от автомата,
сейчас вспомнил-я разобрал автоматную раздатку и в её корпусе собрал раздатку на МКПП, заменив при этом некоторые детали... Разбирали ее из за цепи... по пути пришлось валы менять и корпус хвостовика... Валы и первичный и вторичный разные на них, один за место другого ставить даже не пытался...без надобности было
сегодня постараюсь не забыть сфотать чего там есть...
Share this post
Link to post
@vadim66nt  не только входной вал, но и промежуточный ибо кроме шлицов ещё и количество зубьев на один больше.
Share this post
Link to post
@tixon  тоже хотел  суперселект,  но все упёрлись в то, что двигатель решил ставить не родной, а он хоть и короче, но шире оказался и вперёд не получилось его сдвинуть.
Share this post
Link to post
Будешь разбить раздатку смотри шестерни они разные .Переделать легко. Себе поставил кардан УАЗ чуть расточив фланцы.Пробег уже за 30т.
Share this post
Link to post
35 минут назад, Doctor 38 написал:
Я только выходной вал хочу поменять, под фланец, все остальное свое останется. Если получится.
Share this post
Link to post
Просто я раздатку не снимал. А кардан стандартный подобрал в магазине по длине.
Share this post
Link to post
Простите...... :-)..... Вот у нас машина, пошел в магазин, выбрал какой тебе надо кардан и не морочишься. Красота!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Теперь да . Написал что переделал под УАЗ а таких как грязи от Китая до Белорусии.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
