5386rose присоединился к сообществу
kafivo присоединился к сообществу
o3obk7mseb присоединился к сообществу
Поддержали клуб ,я и tixon
Доброго,вы наверно валы не извлекали.
Продам делику 98гв 4вд без двс. Стоял 4д56т.Фото по запросу, сюда вставить не могу.
Урок биологии. Учительница: -Вовочка, расскажи классу, как размножаются дождевые черви. -Делением, Антонина Петровна. -А как именно? -Лопатой.
"Наши руки не для скуки..." Ремешок баланс. вала убрал лет 15 тому как. Всё руки не доходили заглушить эти дырки. И хорошо. На давление не жаловался, каких-либо минусов не вылезло.
Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..
onyko присоединился к сообществу
Брызговики проданы
yuvup присоединился к сообществу
eotuq присоединился к сообществу
Есть space gear l400 van.Задний привод.Поменял сцепление,Подшипник в маховике был разбит,поменял подшипник первичного вала.Появилась вибрация в коробке.Как будто там что то не соосно крутится.Было может у кого?Особенно это заметно на холостых
hesovars присоединился к сообществу
saohe присоединился к сообществу
Здравствуйте https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_parts/krylo-zadnee-pravoe-mitsubishi-delica-pe8w-4m40t-g16864253762.html https://baza.drom.ru/g16864253761.html https://baza.drom.ru/g16815538395.html крылья по 30000, дверь 15000
Я грешу пока только на лямбду. Потому что последний раз, когда также повысился расход поставил родную японскую с контрактного глушака, расход резко стал почти в норму, это было заметно сразу. Прошло лет 7 и этот расход снова еб*т мозги. Видимо опять лямбда отъехала...
gruskov подписался на Ремонт ингибитора акпп
DIP подписался на электросхемы
@KlimCD Заманчивая тема с книгой. А что это за цифры на обложке "04-10"?
ymzyw присоединился к сообществу
Ну с металлом проблем нет! У товарища много обрезков после переварки катера...и 3 и 4 мм какой-то специальной железяки для пароходов....
Цвет синий серый. Машина с Москвы. Всё железо с коррозией.
Доброго,из экономических соображений,при производстве,толщина металла имеет небольшой запас,поэтому нам,гаражным мастерам не особо нужно парится по поводу того,что мы вдруг воткнем металл толще положенного. Кроме того их металл,при прочих равных,значительно прочнее того,что мы можем достать.
Доброго дня, цвет авто? задняя дверь, задние крылья в какую цену?
Добрый день, цвет авто? задние крылья, задняя дверь в какую цену?
gruskov подписался на посоветуйте по ГБЦ 4М40
Освежим тему. Недавно прикупил медный шлем с конусом. Отмечу, что всё это дело устанавливается на тот аппарат, который я купил с самого начала. Уже выгнал на нём партию рома из барбадоской мелассы, выдержал его в бочке, теперь жду пока дозреет ))) В планах попробовать сделать на этом аппарате виски из ячменного солодового концентрата. Эксперименты продолжаются... Ну и так, в качестве небольшого отчёта о проделанной работе, могу сказать, что за прошедшее время основными "продуктами", на которых был сделан акцент моего производства, стали ром, джин и НДРФ, из которого делались настойки (в основном "Егерьмейстер" из алтайских наборов). Рецепт джина сразу оказался удачным и не требующим никаких доработок, а рецепт рома постоянно совершенствуется, но идеал до сих пор не достигнут, хотя в целом получается очень вкусно. Из бочек сейчас оставил только одну на 15 литров из якобы американского белого дуба, 5-литровый бочонок сломался, а 20-литровую бочку просто отдал друзьям, потому что нечего в неё наливать, т.к. уже всего-всего хватает и просто некому это всё употреблять. Сделал в 2023 году вино из малины. Брал киргизскую, 3 лотка по 3 кг. Давил на центрифужной соковыжималке, добавил 1,5 кг сахара, сбраживал дрожжами Mangrove Jack's R56. Получилось около 5 литров вина. Через год оно стало просто офигенным. В этом году намерен повторить. В целом, тенденция при производстве любого алкоголя у меня идёт на увеличение времени. Чем дольше, тем лучше результат. Быстро - это только спирт, но потом всё опять долго ))) Вот такие новости.
я открутил передний диван, разложил его горизонтально, подложил под "лапки" деревяшки, выровяв ими в идеал поверхность, замерял перед и зад и изготовил втулки под каждый размер. Потом подобрал в авто магазине болты длиннее 30-34 мм и притянул диван. Всё. Диваны ровные как... А спинка третьего ряда как раз под голову имеет ступеньку и подушку не надо. Ну и поролон 8 см. Самое то!
