Travel присоединился к сообществу
dodechubby присоединился к сообществу
Паджеровские торсы перекрутили....сильно. Ездил с родными рычагами несколько лет,все штатное,правильный лифт 4. Ничего не рвало.Сделал с нуля верхние кастомные рычаги,не по причине умирания родных...так,чтоб было с запасом. Отпустите торсы до разумных значений и будет вам счастье. Хотите правильный лифт,в другой моей теме есть все для этого. Удачи
Спасибо.
https://youtube.com/shorts/pO2mAwlluLg?si=c1OvsOv5aTiVA6jV
Нужен. Блок или мотор есть блок пиши в телеграм +79260240830
У моего двс разбило посадочное место масляного балансира. Хочу заменить блок .
Привода от булки могут подойти только от 6g72 , у нее также внутренние ШРУСы на 25шлицев как и на кирпичах. Наружные одинаковые у всех 28 шлицев. Длина приводов в сборе на булку 6g72 по каталогам производителей - левый 616мм, правый 538мм.
Иваныч подписался на Нужен компрессор кондиционера.
Нужен компрессор кондиционера МR147902.Номер кузова/VIN: PD4W0200712. Двигатель 6G72
Фото рессор к сожалению не осталось.
Надо привод, длиннее, чем кирпичевский, на 4- 5 см.
Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные...
@Krogo Может попробовать поставить верхний рычаг от L400 и ничего пилить не надо будет.
- 177 ответов
- 1
- тюнинг подвески
- усиленные торсионы для l 300
- (и ещё 1 )
Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаюсь воткнуть, но пока ни как- надо нижний рычаг удлинять, почти на 4см, что бы развал выставить, но тогда привод короткий получается. Или верхний рычаг укорачивать на 2 см, а нижний удлинять на 2 см . Думаю. Очень не хочется сам кулак пилить- варить...
Спасибо большое.
Flick присоединился к сообществу
An.Sergei подписался на Где находится номер двигателя?
Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя 4М40?
An.Sergei присоединился к сообществу
надо будет вспоминать что да как , посмотрю что осталось от переделок , у меня правый руль , у портера внутренние держатели другие надо дорабатывать или все трапецию переставить на свои если они целые
звоните или пишите на ТГ тут редко бываю девять шесть семь 0289415
С коротким кирпичными торсионами не попрыгаешь. Энергоемкости мало. Я на булке,с усиленными когда то пытался прыгать, когда ещё участвовал в соревнованиях по скоростному триалу. Мало удовольствия,как мяч отскакивает.
У большинства мужчин, конечно, есть целая куча мелких недостатков, то зато их всех перевешивает одно большое мужское достоинство...
Тогда можно взять новую, в районе 20-30 тр. Речь про заднюю крышку раздатки.
В связи с сильными морозами в 1943г. под Сталинградом Рузвельт попросил Сталина сбросить окружённой армии Паулюса тёплые вещи.
Про серии шрусов HDK тут все правильно написано https://www.drive2.ru/l/576581974534128101/?ysclid=ml0g40g7fb619787145 Конечно надо брать синий вариант, японский 100%
