- Последний час
krun1979 подписался на Выхлопной тракт 6ж72
Всем привет! Поступило предложение собраться на природе с ночёвкой в середине июля. Есть предложение на Оке в районе Мурома. Жаренный обедал притащить моторку.
jef25 присоединился к сообществу
@Garre_kiv Приветствую! А на вариант так же двойного конциционера но с холодильником нет схемы? Там ещё 2 электроклапана стоят (на переднем контуре и на холодильнике) . Перед не работает, не пойму как они управляются..?
Ничего особенного не даёт, это просто убеждение, своё мнение никому не навязываю ни в коем случае. Был личный опыт использования данной смазки в подшипниках передних, отработала неплохо, потому и написал.
И что даёт температура каплепаления в 360°??? Это как минимум узел должен нагреться до побежалости... Всё это рекламный ход вмпо-авто... Раньше синяя была из-за антиокислителя,а теперь просто пегмент... Тупо литол покрасили и трансмиссионки добавили... Для игольчатых подшипников нужна смазка как бы...
Grigoriy подписался на Крестовины стали мало ходить...
Тоже раньше забивал на балансировку карданных валов, сын на Паджеро отбалансировал, оказалось прям огонь, никакой вибрации, теперь только через балансировку и смазка после и перед зимой. Пользую синюю смазку ВПМавто, у неё температура каплепадения 360 градусов.
Serg_H подписался на Про кондиционер. Крик души.
@rusha68 Приветствую! Не смог найти твой пост про не работающий передний контур... Что было? Я восстанавливаю кондей в кирпиче, но он у меня с холодильником... Процесс начальный описывать не буду, нет смысла. Всё стоит все по заводу, без колхоза и переделок. Сейчас всё герметично заправлен фреоном R12 1340 гр., при заправке добавил 80гр. масла . Итог: включается, работает задний контур и холодильник, передний вообще не работает.... У меня получается 3 контура 1- передний, 2-й холодильник, 3-й задний. Перед каждым испарителем стоит электроклапан на трубках высокого давления (как у всех на заднем, только передние немного другие) Не пойму в чем причина? Пробовал подать принудительно 12 в на клапан переднего контура, ничего не происходит. Ещё одна проблема, через какое то время отключает муфту компрессора, видимо по высокому. Если авто долго постоит тогда включится, блокируется не по температуре ДВС, проверял.
Если менял или прокатывал рессоры, проверь угол установки моста, у меня было такое после замены коренных листов от L200 У них по другому изогнут передний конец листа, вроде и не там много, но крестовины стали лететь через 1-месяца. Сделал клинья между мостом и рессорами, изменив углы на крестовинах и забыл про них (уже 2-й год катаюсь на GMB), а раньше даже оригинальную через 2 месяца ушатывало и тоже была вибрация при трогание с места.
в продаже еще?
Собрал из оригинального генератора Франкенштейна! Обмотка статора от форд транзит на 100 а,4 фазы... Вместо реле-регулятора внутри гены установил в лючке под сиденьем шоколадку с тремя режимами вольтов от газона... Разницы не почувствовал,кроме как при прогреве быстрее заряжается аккумулятор... Теперь можно смело переезжать броды! Но всё равно очень рад! Про китайский генератор wai могу сказать лишь: нормально работает примерно 5 тыщ км и начинают выть подшипники, замена на псевдо оригинальные с магазина та ещё лотерея.... Единственные которые работали без нареканий- это б/у с японского генератора... Промывка и закладка новой полимочевинной смазки решают вопрос... Пока занимался этим вопросом,насобирал несколько генераторов от делик и паджериков... Оказалось,что верхние кронштейны регулировки разные.... Но не критично...
Grigoriy подписался на кардан , перед и зад от 4вд
Года три назад поставил гену от старекса на 130А, всё чика в чику, кроме ушей крепления, они на 10 а крепёжный болт на 8. Выход простой от строительного анкера на 10 отрезаем две втулки и завтуливаем уши крепления.
eurocar63 подписался на Люстра на крышу Делика Кирпич
Кощей вроде делал. Там работа по смещению в моторном отсеке. Сороковка больше во всех направлениях. Плюс,если ставить рк с СС, задний кардан ещё короче будет.
Это к Ож не относится ))) Но, он у меня работает через раз
Есть, не знаю распространеные нет, но где то, ктото говорил про сайт, название не помню, помню в название 66 регион был, сам у них не брал, но цены были актуальные, ну нормальные, и шайбы размером до сотых, а не до 5 микрон, как оригинал.
@slake@altai и датчик давления масла, тоже выкинул с 4м40?
veveras присоединился к сообществу
У меня на 4м40 работает всего один датчик под №10801 он же - MD050214 все остальные выкинул за ненадобностью
kyxeah присоединился к сообществу
https://www.drive2.ru/l/500071908159521338/
А я катаюсь и нарадоваться не могу с новым радиатором. В наши перевалы в жару НИ РАЗУ доп.эл. вентили не включал. Термостат стоит на 76 гр. темпера ОЖ максимум в перевал доходила до 90 гр. Обычно держится в районе 75-77 гр. https://www.drive2.ru/l/669848323238151459/
migabo7264 присоединился к сообществу
mommysita присоединился к сообществу
Товарищи, подскажите, шайбы регулировочные клапанов, только оригинал, или есть что более распространенное?
oleg 2004 присоединился к сообществу
Помоему уже ктото делал, и фото были, ищите на форуме
