  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, электрика в Екатеринбурге. (только надо его в Верхней Сысерти) L400 6G72 после трех недель простоя не заводится (приехала своим ходом, проблем до этого не было). Все все крутит, но без бенза. Реле проверил - разъемы "-" отгнили (прям зелень), заменил, но картина не изменилась. В анамнезе ещё не светится кнопка газового оборудования. Видимо где то ещё провод устал. Местный слесарь приезжал, но он не электрик и в Сысерти никого посоветовать не может. Конечно, мы лучше заплатим за выезд, но понимаем, что скорее всего надо везти в Екб или Арамиль, только не знаем к кому. Подскажите, кто знает специалиста, который возьмется, пожалуйста.
  4. Я красил обычной автомобильной акриловой белой краской. Сверху на краску лак. Ни каких проблем.
  5. Вчера
  6. @serrega2009 MZ101810 NO.W09 Sofia white.
  7. Оттенков много... Стало интересно чем красят кенгурятники и подножки... На озоне искал краску Мицубиси белую,она есть, но оттенков километр! На просторах буржуйского интернета мало информации и много сайтов заблокировал ркн... Обычно пластиковые на этот счёт педантичны и живут по лекалам,чем для них являются парт-номеры...
  8. @serrega2009 Привет. А что есть трудности с белой краской? Купил обычную белую краску и покрасил. В чём проблема?
  9. Последняя неделя
  10. Приветствую всех... Кто-нибудь знает код белой краски кенгурятника и подножек на кирпиче?
  11. "8" — это ноль, которого скрутила-таки жизнь...
  12. Так то по сути надо пробовать ставить радиатора на собачку, если проблема пропадет, значит тупо перегрев топлива, и таммначинать искать проблему.
  13. Ещё раньше
  14. Обрезать под хомутами до нормальной резины... А если не хватит длины патрубка- то разрезать в свободном месте и вставлять бочата которые зажимаются хомутами.... Но это временная мера... Проще на другие заказать.... Ещё как вариант: искать на разборках старые патрубки от других авто.... Но так же сращивать бочонками...
  15. Остаётся Дром и фарпост... Или колхозить на ниппелях...
  16. Это вот такой? https://baza.drom.ru/yuzhno-sakhalinsk/sell_spare_parts/patrubok-toplivnogo-baka-mitsubishi-delica-p35w-4d56-128071767.html
  17. Коллеги, здравствуйте! Закончил свой земной путь шланг между топливными баками, россыпался в труху под хомутами. Нашел магазин, который утверждает, что может привезти из Японии новый за 10-15 дней. Однако цена вместе с доставкой 10000 деревяшек. Скажу честно, сложно морально настроится на покупку резинового шланга за такую сумму. Подскажите, может быть есть похожие аналоги с других машин, или, быть может, возможна переделка какого то шланга топливостойкого. Спасибо!
  18. Генератор с вакумник ом, под два ремня, пишите в лс
  19. Предлагайте, главное что бы корпус был целый, пишите в лс
  20. Я, конечно, понимаю, что материться — это плохо, но иногда, происходящее вокруг, одними блинами и хреном не опишешь...
  21. Реквизиты в личку, пожалуйста.
  22. А теперь новости спорта. Большая радость пришла на челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе челябинский "Трактор" вырвал очко у московского "Спартака".
  23. А хорошо бы и саму голову проверить. Может, продали после возврата.
  24. Если динамики исправны, сравнивай со схемой что напутано. Лучше уметь пользоваться мультиметром. Или электрика найти.
  25. Сколько удовольствие не растягивай, а за второй все равно бежать...
  26. Скоро будет так...
  27. Всем привет, тоже постигла такая беда вышел газ из упоров и стояли оба левые купил как здесь писали от фт5 930n они короче чем были у меня ( кирпич высокая крыша) но я сделал нижнее крепление из кусочка уголка 35 и всё прекрасно работает
