- Последний час
Наши обзоры и рeйтинги помoгут вам выбрать лyчшие сaйты кaзинo с реальными дeньгами с хoрошей рeпутацией В Рoссии В 2025 году, чтобы у игpoков был доступ к самым лyчшим oнлaйн-рaзвлечениям. Рeйтинг Тoп Лyчших (10) Плoщадок в СНГ и России. Наш 100% Самый лyчший список (рeйтинг) oнлaйн кaзинo (оnlinе cаsino) на рeальные дeньги в 2025 году! Оnlinе Cаsinо* – новое российское оoнлaйн-Кaзинo с щeдрыми бoнусами и слoтами на любoй вкус. ТOП (88+10) российских лyчших oнлaйн-кaзинo в рeйтингe игp на рeальные дeньги рeпутации и других пaрaметров в новoм спискe 2025 гoда. Тoп-10 oнлaйн-кaзинo 2025 года ARKADA (РЕГИСТРАЦИЯ) ТОП 2 в России - лучший выбор для хaйрoллеров в 2025 году. Надежное кaзинo с быстрым вывoдoм. KOMETA (РЕГИСТРАЦИЯ) ТОП 3 в России — это ваш портал в будущее aзaртных игp. Привeтствeнный бонус +150% и 2000FS. R7 Casino (РЕГИСТРАЦИЯ) Кaзинo oлaйн с 2024 года встречает новичков рoскошными бoнусами на пeрвые три дeпозита — 225% + 400 фриспинoв. Honey Money (РЕГИСТРАЦИЯ) Легальное кaзино с лицeнзией России! Получи бoнус на депoзит до 45 800 рyблей + 750 FS. Kent Casino (РЕГИСТРАЦИЯ) Нoвинка 2025 года - 150% на дeпозит до 30 000 рyблей. Нaсладитесь тoповыми слoтами и игpaми.
Если динамики исправны, сравнивай со схемой что напутано. Лучше уметь пользоваться мультиметром. Или электрика найти.
Сколько удовольствие не растягивай, а за второй все равно бежать...
Одноклубники, напоминаю про взносы. сайт требует ежемесячной оплаты и поддержания работоспособности.
так темы разные! тут про доводчик, а тум про подножку!
Был в гостях,проездом сегодня Виктор с Барнаула ( Синкоп). Давнишние приятели,он несколько раз был у меня, даже жил несколько дней, когда был в командировке в нашей области. Едет на длиннобазке дорестайл,весь гружёный под потолок,и на багажнике метр скарба. Быстро попили чаю, пообщались обо всём по немнону,и Витя дальше погнал. Работает водителем автобуса в мск.
Гофру лучше ставить длинную. От короткой толку мало. От вибрации системы она просто не выдерживает и рвётся. Длинная работает намного лучше.
@Serg_H Причина неперекрывает электроклапана холодильника, это или блок электронный неисправен, там их два один из них стоит с левой стороны холодильника, ещё есть куча релюшек с низу холодильника с правой стороны холодильника. Вообще там алгоритм работы такой если включить только холодильник то компрессор работать не будет, надо обязательно включить кнопку кондёра и при этом у него будет такая работа он сначала примерно на 3 секунды подаёт фреон на холодильник и перекрывает электроклапана контура холодильника и сразу подаёт питание на электроклапан переднего контура, потом когда на морозит передний контур и отключится и по новой запустится то опять сначала на холодильник пустит фреон на 3 секунды и перекроет его и сразу на передний контур пустит фреон. А если холодильник стоит в положении выключено то электроклапана контура холодильника должны быть перекрыты и фреон должен идти только по передниму контуру. В общем это надо проверять всё начиная с электороклапанов как они работают на открытие и закрытие, потом релюхи там их куча и блоки управления. И ещё может придётся заменить клапан по давлению если он отключает муфту компрессора. Я вообще отказался от R12 перешёл на R134a и холодильника тоже не было, стояли только заглушки на трубках. Холодильник себе я сам установил со всеми причиндалами потом заменил основной конденсатор кондиционера( поставил полный со всеми сотами) и поменял конденсатор возле подножки на другой (он немного по толщине меньше и стоит выше и не собирает на себя всю грязь.) Также установил новый влагоотделитель и компрессор под R134a потом отвакуумировали добавили масло заправили фреон и всё отлично работает с 2011года недавно ездил на проверку всё проверили уровень фреона полный морозит отлично конденсат льёт с переднего и с заднего кондиционера, градусник в окна торпеды не сувал но когда попадает воздушный поток на правую руку то пальцы отмерзают. Ещё как оказалось надо было заменить клапан по давлению он под R134a идёт другой, но пока к клапану по давлению под R12 нареканий нет, новый я заказал и если появится проблема то поменяю.
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот у меня на делики 2005 год кондер работает на холостых а когда ставишь на D скорость сразу перестает работать в чем может быть причина
Замена компрессора кондиционера на дорестайле PE8W (4m40)
WladKo опубликовал тема в Экстерьер и интерьер
Всем привет! Приказал долго жить компрессор кондиционера, по каталогам MR206800, ставили на Delica Space Gear с разными шкивами/муфтами: до 1997 - MR206803, после MR206804. В связи со сложностью подбора возникли вопросы: 1. Можно ли перебросить на донора с муфтой MR206804 свою муфту MR206803 с моего дохлого компрессора? Если практическое подтверждение, может кто уже делал? 2. Стоит ли брать у китайских товарищей аналоги MR206800? Какие есть еще варианты замены, кроме бу и aliexpress? -
@Синкоп Привет Дять Вить! как это случайно зашел? надо чаще!
Одна гильза требует перегильзовки. Расточкой не помочь повреждение волны износа от колец ступенька 8000р
Благодарю! А то я думал что напутал с проводами!
Ну и как? Прошло?
@Сергей К Огромное спасибо! ФРонт работ наметили, вспомнил, что где-то еще лежит неперебранный гена старый с насосом. Отпишусь сюда по результатам.
@Генс А можно пожалуйста расширфовать про что-то медное для трубок, которое нужно добавлять при установке ГТЦ от портера? Что это и где берется? Сорри за дурацкий вопрос, сам не лазал, нужно выдать механику чтоб он смог это поставить.
@serrega2009 Я себе на машину ещё дополнительную светодиодную балку поставил. https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-balka-fara-dalniy-blizhniy-svet-kombo-bez-pereklyucheniya-396vatt-na-kryshu-851230298/
С таким способом когда раздатка опущена,машина когда нагруженна и идёт в крутой подъем вибрация ещё больше,а так да порожняком нормально вибрции нет.
https://dzen.ru/video/watch/685a5ef3ac3e102141633600
Разные схемы. У меня Делика PD6W с двс 6g72 2000г по книге схемы разные. И расположение разъемов разное. Даже комплектация даёт разные схемы. Проверяя сам убедился.
