- 4 ответа
- 1 698 просмотров
- 4 ответа
- 1 684 просмотра
- 17 ответов
- 13 054 просмотра
Подскажите по резине
Нужен совет 265*70*R15 резина на дисках с вылетом 0 встанет на Делику в стоке?
не работают печка,центр.замок,часы,освещение салона
всем привет.
машина L400,2000 год.
был на трассе,в салоне появился запах горелой проводки.
только приехал домой-не работают печка,центр.замок,часы,освещение салона(магнитолы нет,прикуриватель не проверял).
при холодном двигателе обороты мизер-стрелка почти на нуле.
стала часто заводится со второго раза.
получается где то провод общий по минусу сгорел,так?
или есть общий предохранитель по плюсу именно на эту группу?
при включенном зажигании центр.замок работает.
неделю назад машина не заводилась.
где общий провод на зажигание - нашел провода на секретку,просто скрутил и заизолировал.
где сама секретка не знаю - просто предположил что это секретка.
вопрос: - может есть какая то взаимосвязь между этими событиями?
т.е,какого рожна гарь проводки,по идее преды должны гореть.
кто имеет схемы по месторасположению и сами схемы блоков - скиньте,пжлста.
и кто-что посоветует.
с утра проверю преды,но схемы нужны.
Не включается передний мост
Здравствуйте! Проблема с передним мостом. Он вроде как включается, но не крутится - буксую на заднем. И постоянно мигает лампочка раздаточной коробки.
Кто знает в чем может быть дело7 Спасибо заранее.
